PHP - načtení a přejmenování souboru
Hyko
Příspěvek od Hyko »
poprosil bych o radu, kdy se mi na FTP ukládá snímek z kamery, ale vždy pod jiným jménem (nastavení kamery neumožňuje jiné nastavení) a potřebuji poslední snímek přejmenovat třeba snimek.jpg nejlépe v PHP. Snímky se posílají každou minutu. spouštění skriptu bych pak vyřešil asi pomoci CRONu.
Děkuji za odpovědi (nejsem programátor).
rhsCZ
Re: PHP - načtení a přejmenování souboru
Příspěvek od rhsCZ »
možná něco takového
Kód: Vybrat vše
<?php
$dir = './img/';
$files = scandir($dir);
foreach($files as $file) {
	echo $file;
	if($file != "snimek.jpg")
		rename($dir.$file, $dir."snimek.jpg");
pokud ti nejde o ukládání obrázků. Nevim jestli to bude fungovat. je to nástřel od oka.
je nutno opravit proměnnou $dir. Jinak "./" je současný adresář a "../" je nadřazený adresář.
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
Na to asi nebude nutné php. Mohlo by stačit napsat skript v bash, vypadal by asi nějak takhle:
Kód: Vybrat vše
mv /cesta/snimek.jpg $(date '+%Y%m%d%H%M.jpg')
Když ho budeš spouštět každou minutu, tak přejmenuje snimek.jpg na YYYYMMDDHHMM.jpg. Ale muselo by se ošetřit co udělá, když ho nenajde. Nějaký linuxák by určitě věděl.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 08 lis 2021 18:30, celkem upraveno 1 x.
Hyko
Příspěvek od Hyko »
Jde o snimkovani z webkamery na stranky, tak bych potrebovaly aby jmeno souboru bylo stejny az se bude stranka/snimek aktualizovat
rhsCZ
Jestli to jsou stránky u nějakého hostingu, tak nejspíš nemá šanci se dostat k bash skriptům, ale cron by měl mít snad každý.
https://rhscz.eu
Ajo, já to pochopil naopak... :oops:
Hyko
Příspěvek od Hyko »
rhsCZ píše:možná něco takového
Kód: Vybrat vše
<?php
$dir = './img/';
	echo $file;
jen pro upřesnění ta kamera ukládá ty snímky v tomto tvaru P21110817133310.jpg jestli to pomůže.
Podle toho kódu je uplne jedno, jak se ten soubor jmenuje.
Soustred se na ten adresář ./img. Místo toho dopln skutečný adresář.
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Na ten PHP script pozor, nebude fungovat tak, jak bylo nejspíše zamýšleno.
PHP funkce rename() přepisuje soubory, pokud už dané jméno existuje (If renaming a file and newname exists, it will be overwritten.) a ve skriptu se všechny soubory přejmenovávají na totéž statické jméno, tedy dojde k promazání všech fotek z adresáře a ponechání pouze té poslední, která projde cyklem z toho důvodu je zbytečná i ta podmínka. Asi by bylo vhodnější pojmenovávat ten soubor s nějakou dynamickou příponou, nebo nejprve přejmenovat předchozí soubor, aby nedošlo k jeho přepsání? Navíc v podmínce dochází k porovnání celého souboru (nikoliv jen názvu) se stringem "snimek.jpg", což s největší pravděpodobností nebude nikdy vyhodnoceno jinak než TRUE, takže je podmínka z dalšího důvodu zde zbytečná. Vyhledávání stringu v názvu souboru můžeš udělat např. přes funkci strpos(), nebo načíst soubor do pole a pak porovnávat příslušný index, ale to je na můj vkus zbytečně kostrbatý. Navíc není ošetřen případ, kdy scandir() nenajde soubory a vrátí FALSE. Doporučení na závěr: používej dokumentaci PHP, když funkci používáš prvně, nebo po delší době.
TO ITCrowd: bash ti při nenalezeném souboru vyhodí jen chybu do konzole, takže buď na konci příkazu chybu zahodit přes "2>/dev/null", nebo zapisovat do nějakýho logu skrze "2>>/log.txt" a dávat pozor, aby byly šipky dvě, jinak to nepřidá data na konec, ale přepíše to soubor. Pokud je ten příkaz mv uprostřed pipeliny, pak tee command místo šipek.
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
rhsCZ
O uchování původních obrázku nebyla řeč - autor nikde nezmínil, že by chtěl úchovávat obrázky. Jinak pokud se nic nenajde, tak se prakticky nic nestane - vyzkoušeno. jakože ta podmínka je asi zbytečná, ale přišlo mi vhodné, aby se nepřejmenovával ten samý soubor na to stejný jméno. scandir bere jen názvy nikoliv obsah, tudíž $file je jen závislá na názvu nikoliv obsahu - mě to funguje zkoušel jsem. tudíž $file byl jen string s názvem souboru. sice scandir vyhodí i "."(současný adresář) a ".."(nadřazený adresář) ale nemá to vliv na nic.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 59 vteřinách:
menší úprava pro spokojenost :D
Kód: Vybrat vše
<?php
$dir = './img/';
if($files != false)
		echo $file."-out if<br>";
		if($file != "snimek.jpg" || $file != "." || $file != ".." )
			echo $file." - in if<br>";
https://rhscz.eu
  • Blokování stahovaných souborů
    od Riviera kid » » v Windows 11, 10, 8...
    12002 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9580 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
