Dávkový soubor: failed to establish connection
Hyko
Příspěvek od Hyko »
požádal bych o radu. Mám dávkový soubor, kterým posílám na FTP txt soubor kde jsou uloženy teploty z čidel. Přenos fungoval několik let bez problémů, ale od dnešního rána mi to vypíše hlášku 425 failed to establish connection. FTP je dostupný.
obsah dávkového souboru temp.bat
c:\@Kotel\snmpget.exe -r:192.168.10.150 -t:10 -c:"public" -q -o:0.1.3.6.1.4.1.21287.16.1.0>>c:\@Kotel\temp.txt
echo x >>c:\@Kotel\temp.txt
c:\@Kotel\snmpget.exe -r:192.168.10.151 -t:10 -c:"public" -q -o:0.1.3.6.1.4.1.21287.16.1.0>>c:\@Kotel\temp.txt
ftp -n -s:c:\@Kotel\ftp.dat 12524.w24.wedos.net
a soubor ftp.dat
user w12524_topeni
heslo ftp
put c:\@Kotel\temp.txt
quit
a chybová hláška je přiložena v souboru.
děkuji za rady.
Microsheep
Re: Dávkový soubor: failed to establish connection
Příspěvek od Microsheep »
Na první pohled to vypadá, že problém je v tom, že využívá FTP v aktivním módu a data se mu nepodařilo přenést přes náhodné vysoké porty, kvůli fireallu. Pak už záleží, jak moc máš chytrý firewall (protože některé firewally/routery mají ALG a dokáží si s aktivním poradit) ale musíš mít správně nastavený firewall i u sebe. Zkus ještě nahrát soubory ručně přes webové rozhraní https://webftp.wedos.net/, jestli není nějaký problém na druhé straně.Je teda zvláštní, že to doteď fungovalo, nic se neměnilo? Např. nastavení firewallu apod? Dle všechno tento ftp klient na Windows nepodporuje passivní režim, to by si musel vyměnit ftp klienta a zkusit s ním. (např. curl, je již rovněž součástí Win10, popřípadě WinSCP rovněž můžeš přes řádek)
To vypadá na konflikt pasivního/aktivního režimu.
1. Ověř, že server běží v pasivním režimu.
2. Nastav ve woknech ftp na pasivní režim (screen).
Hyko
Příspěvek od Hyko »
FTP se připojím přes Commendara jen pokud v nastavení zaškrknu pasivni režim jinak ne.
Soubor temp.bat se spouští automaticky přes naplánované úlohy v windows. Soubory sem jsem zdědil - nejsem programátor. Není možné v souboru ftp.dat nastavit pasivní režim?
Vlastnosti Internetu je nastaveno pasivní režim.
Děkuji
Microsheep
Kdyby sis přečetl co jsem psal, tak by ses už na nic ptát nemusel...
Hyko
Příspěvek od Hyko »
Microsheep píše:Kdyby sis přečetl co jsem psal, tak by ses už na nic ptát nemusel...
Nevím zda jsem si úplně porozuměli, ale jak např. winSCP udělám, že se mi automaticky načtou hodnoty do txt a pak odešlou na ftp? Tak jak to mám teď viz. první příspěvek.
Pokud si nastavím v tomto programu FTP tak se na něj přihlásím, já bych potřeboval vědět zda jde v tom dávkovém souboru nastavit passive mód? Zde bude asi je zakopanej pes.
Microsheep
Máš Win10? Např.
Kód: Vybrat vše
curl -k --ftp-pasv -T c:\@Kotel\temp.txt ftp://w12524_topeni:heslo@12524.w24.wedos.net
Samozřejmě i WinSCP má skriptování
https://winscp.net/eng/docs/guide_automation
Chápu, že nejsi tvůrce skriptu, niceméně tuto první část necháš, ta ze SNMP vyčítá hodnoty a zapisuje je do txt
ty vyměníš zbytek scriptu na nahrání na FTP..
Zjednodušeně finální script by vypadal takto
Kód: Vybrat vše
exit
Hyko
Příspěvek od Hyko »
děkuji, za radu. a za nakopnutí
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6442 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
  • Neznámý soubor
    od robin432 » » v Programy ke stažení
    7343 Zobrazení
