Příkazový řádek zapsání jednociferné proměnné do souboru
martin.nohejl
Příspěvek od martin.nohejl »
mám dávkový soubor:
SET /P CISLO=
ECHO %CISLO%>CISLO.txt
Pokud do proměnné CISLO vložím jednociferné číslo, tak se mi do souboru vloží ECHO is off.
S víceciferným číslem i jednopísmenou proměnnou to funguje správně.
Když soubor upravím:
SET /P CISLO=
ECHO %CISLO% >CISLO.txt
Tak už to sice i jednocifernou proměnnou vypíše, ale včetně té přidané mezery a tak to taky nechci.
Můžete mi někdo poradit?
Děkuji moc
atari
Re: Příkazový řádek zapsání jednociferné proměnné do souboru
Příspěvek od atari »
Různé verze WIn dělají s BAT různé věci. Mě WIN 10 PRO v prvním případě vypíše ECHO is on.
Pro číselnou proměnnou takto:
SET /A CISLO=
ECHO %CISLO% > CISLO.txt
martin.nohejl
Mám také Win10 Pro, jen mám v dávkovém souboru navíc řádek:
@ECHO OFF
aby se mi při spuštění procesu v okně nezobrazovaly příkazy
Nic méně je jedno, jestli se mi do souboru CISLO.txt vypíše ECHO is on. nebo ECHO is off., když tam potřebuji hodnotu proměnné.
SET /A CISLO= to podle mě neřeší, protože parametr /A čte hodnotu hned za =, ale ta tam není, protože se musí zadat po spuštění procesu. Proto tam je ten parametr /P.
Navíc potřebuju, aby bylo možné zadat nejen číslo, ale i písmeno nebo řetězec.
A oč ti vlastně jde?
Pokud to nemusí být zrovna příkazový řádek, pak se taková věc dá udělat mnohem lépe a sofistikovaněji ve vbs.
martin.nohejl
ITCrowd píše:A oč ti vlastně jde?
Právě, že to potřebuju v příkazovém řádku. Řeším v práci různé utilitky pro automatizaci a máme tady dost očesané prostředky.
atari
Pokud to chceš univerzálně pro čísla i text, tak nesmíš deklarovat /p, takže takto:
SET cislo=5
ECHO %cislo% > CISLO.txt
martin.nohejl píše:Právě, že to potřebuju v příkazovém řádku. Řeším v práci různé utilitky pro automatizaci a máme tady dost očesané prostředky.
vbs = Visual Basic Script je součástí woken už od w98. A sám v práci používám řadu skriptů, které to řeší za mě...
Něco z toho, co jsem dělal pro pc-help:
viewtopic.php?f=39&t=215143
viewtopic.php?f=35&t=157306
viewtopic.php?f=61&t=147357
viewtopic.php?f=35&t=197703
další si určitě dohledáš sám...
Je to něco jako vyšší škola batu.
  • Chyba příkazový řádek
    6944 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • Blokování stahovaných souborů
    od Riviera kid » » v Windows 11, 10, 8...
    12133 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9660 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
