PHPBB forum - problém s diakritikou (Vyřešeno)
- Rewqa
- Master Level 9
Ahoj.
Potreboval bych poradit s phpbb forem. Zobrazujou se mi jenom nektere ceske znaky s diakritikou. Neni na to treba nejaky mod nebo neco takovy? Taky bych potreboval poradit jak instalovat mody. Dik
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
- Ltb
- Administrátor
Ahoj, máš-li problém s diakritikou uvnitř příspěvků, zkiontroluj kódování tvé mysql databáze. Kódování může být buď Windows 1250 nebo UTF-8.
Co se týče instalace modů, každý mod obsahuje install.txt soubor (či jemu podobný), ve kterém máš podrobné instrukce, jak mód nainstalovat. Instrukce jako: REPLACE, AFTER ADD, BEFORE ADD atd.
Bez trochy angličtiny to nejde.
Naposledy upravil(a) Ltb dne 17 pro 2007 22:02, celkem upraveno 1 x.
- Rewqa
- Master Level 9
Na to kodovani kouknu :) ..diky :)
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
- Ltb
- Administrátor
Jinak ještě jedno doporučení, na phpbb otázky najdeš většinu odpovědí na phpbb zaměřených fórech. Jedno z takových míst je i http://www.phpbb.cz.
Ačkoliv jsem tam nedávno četl článek, který mě zrovna 2x nenadchnul (popis uživatelských práv v phpbb 3.0), některé užitečné věci se tam nalézt dají.
- Rewqa
- Master Level 9
Na jiz zminovanem foru mi nikdo neodpovedel tak to postnu i sem.
Nejvetsi problem, ktery me trapi je problem s diakritikou. Asi s tim souvisi i nasledujici error, ktery to pise pri psani prispevku s diakritikou.
Could not insert new word matches
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 8, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('krátky', 'návod', 'registraci', 'následné', 'přihlášení', 'šesti', 'krocích', 'krok')
Line : 251
File : functions_search.php
Vi nekdo jak to opravit? Nekde sem cetl ze je na to nejaky DB mainteance mod je to pravda? Moc prosim o radu uz sem fakt zoufalej a potrebuju to forum co nejdriv zprovoznit.
DEBUG MODE
Line : 251
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
- Ltb
- Administrátor
maintenance mod stáhneš zde:
http://phpbb.kordowich.net/download.php?dlid=2
..ještě pro vysvětlení. Shodou okolností jsem se také teď zabýval tabulkou phpbb_search_wordmatch. Pro vysvětlení: při vytvoření příspěvku ukládá phpbb jednotlivá slova do 2 tabulek:
phpbb_search_wordlist (všechna nová slova)
phpbb_search_wordmatch (id jednotlivých slov + id příspěvku, kde byly použity)
Celé to ukládání je proto, aby phpbb rychleji vyhledávalo. DB maintenance mod umí mj. vyprázdnit phpbb_search_wordmatch a také opravit tabulky. ALE...jestli to odstraní tvůj problém s diakritikou, těžko říci !? Ale šance tam nějaká je. Ale je to dost zvláštní..že je problém pouze s diakritikou.
++ zkus mrknout např. sem:
http://www.phpbb.cz/viewtopic.php?f=5&t ... e&start=60
Na 80% se bude jednat o problém s kódováním tvé db. Pokud je fórum prázdné, zkus ho znovu nainstalovat..
- Rewqa
- Master Level 9
Kodovani db na forum mam stejny jako db hostingu a to cp1250_czech_cs. (radsi se zeptam, kde se da najit kodovani fora?) Mozna uz chci moc, ale nemoh bys mi sem napsat ceskej navod jak ten mod nainstalovat?
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
- Ltb
- Administrátor
Ahoj, vpohodě, zkusím to. Tenhle mod je jednoduché nainstalovat.
0) zazálohuj db fóra
1) pro hromadné spuštění SQL dotazů nahraj přes FTP na server soubor: update_db_for_dbmtnc.php a poté ho přes prohlížeč spusť
2) měl by jsi dostat hlášení, že vše proběhlo ok, ihned poté soubor odstraň ze serveru
3) zkopíruj všechny soubory uvedené v sekci [COPY] a to do určených adresářů viz. návod
tzn. např admin_db_maintenance.php půjde do ./admin/ složky
4) na cestě ./language/Czech/ uprav soubor lang_admin.php a to tak, že do něj přidej nový řádek s řetězcem: $lang['DB_Maintenance'] = 'Database Maintenance';
Podle návodu by jsi to měl dát hned pod položku: $lang['Restore_DB'] = 'Restore Database'; ALE není to zas tak důležité.
5) bod č. 4 opakuj tolikrát, kolik máš ve fóru nainstalováno "řečí" (czech, english..)
6) HOTOVO, v administrátorském rozhraní by jsi měl najít položku Database Maintenance
Good Luck
originál postup:
Good Luck
originál postup:
Kód: Vybrat vše
## MOD Title: DB Maintenance
## MOD Author: PhilippK < phpBB2007 <at> kordowich.net > (Philipp Kordowich) http://phpbb.kordowich.net/
## MOD Description: This Mod checks and fixes inconsistencies and errors in the database
## MOD Version: 1.3.8
## Installation Level: Easy
## Installation Time: 5 Minutes
## Files To Edit: language/lang_english/lang_admin.php
## Included Files: admin_db_maintenance.php,
## dbmtnc_config_body.tpl,
## dbmtnc_confirm_body.tpl,
## dbmtnc_list_body.tpl,
## dbmtnc_statistic_body.tpl,
## erc.php,
## functions_dbmtnc.php,
## lang_dbmtnc.php,
## lang_dbmtnc_ger.php,
## update_db_for_dbmtnc.php
## For Security Purposes, Please Check: http://phpbb.kordowich.net/ for the
## latest version of this MOD. Downloading this MOD from other sites could cause malicious code
## to enter into your phpBB Forum.
## Author Notes:
## Read README.txt for further information
## For security reasons you should read the section 'Emergency Recovery Console' before
## uploading erc.php to your server.
## MOD History:
## Read README.txt for mod history
## Before Adding This MOD To Your Forum, You Should Back Up All Files Related To This MOD
#-----[ SQL ]-------------------------------------------------
# If you use a MySQL-Database, you can use the included script-file 'update_db_for_dbmtnc.php'
# (included in files-folder) to update your database. This script will use the right prefix for
# your tabel, so you don't have to care about these things. To exececute it, just copy it to the
# phpBB-directory of your forum (the directory where you can find the config.php) an execute it by
# calling it with your browser.
# It's recomended to remove the file afterwards from the server for security reasons.
# If you do not want to use this script, you have to execute these SQL-Commands. Please keep
# in mind that you need to change the tabel-prefixes if you didn't use 'phpbb'. It may be
# necessary to change the SQL-commands depending on the prefix you use.
# When Updating from version 1.2.1 or newer, you do not need to run these commands or the script.
DELETE FROM phpbb_config WHERE config_name = 'index_rebuild_position';
DELETE FROM phpbb_config WHERE config_name = 'index_rebuild_end_position';
DELETE FROM phpbb_config WHERE config_name = 'index_rebuild_postlimit';
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_rebuild_end', '0');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_rebuild_pos', '-1');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_rebuildcfg_maxmemory', '500');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_rebuildcfg_minposts', '3');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_rebuildcfg_php3only', '0');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_rebuildcfg_php3pps', '1');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_rebuildcfg_php4pps', '8');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_rebuildcfg_timelimit', '240');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_rebuildcfg_timeoverwrite', '0');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_disallow_postcounter', '0');
INSERT IGNORE INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('dbmtnc_disallow_rebuild', '0');
#-----[ COPY ]------------------------------------------------
copy files/admin_db_maintenance.php to admin/admin_db_maintenance.php
copy files/dbmtnc_config_body.tpl to templates/subSilver/admin/dbmtnc_config_body.tpl
copy files/dbmtnc_confirm_body.tpl to templates/subSilver/admin/dbmtnc_confirm_body.tpl
copy files/dbmtnc_list_body.tpl to templates/subSilver/admin/dbmtnc_list_body.tpl
copy files/dbmtnc_statistic_body.tpl to templates/subSilver/admin/dbmtnc_statistic_body.tpl
copy files/erc.php to admin/erc.php
copy files/functions_dbmtnc.php to includes/functions_dbmtnc.php
copy files/lang_dbmtnc.php to language/lang_english/lang_dbmtnc.php
# For German version only:
# copy files/lang_dbmtnc_ger.php to language/lang_german/lang_dbmtnc.php
#-----[ OPEN ]------------------------------------------------
#-----[ FIND ]------------------------------------------------
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
# #-----[ OPEN ]------------------------------------------------
# language/lang_german/lang_admin.php
# #-----[ FIND ]------------------------------------------------
# $lang['Restore_DB'] = 'Datenbank wieder herstellen';
# #-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
# $lang['DB_Maintenance'] = 'Datenbank-Wartung';
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------
# EoM- Rewqa
- Master Level 9
parada funguje to..diky :)
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
- Rewqa
- Master Level 9
nicmene problem pretrvava stale takze jdu forum preinstalovat a zkusit UTF8
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
- Rewqa
- Master Level 9
UTF8 funguje bez problemu. Takze parada..diky moc LTB za rady!!!
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
