Excel - VBA
Pavel123
Excel - VBA
Příspěvek od Pavel123 »
nevíte někdo jak vnutit excelu stringovou proměnou jako název objektu?
Něco jako tohle nefunguje
DIM strNazevObjektu As String
DIM obj As object
strNazevObjectu = Range("A1").Value
Set obj = strNazevObjectu
Nefunguje to ani s proměnou typu variant
Dík za radu
Pavel
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Ahoj, ve VBA dělám spíše základní úkony, ale...tvůj kód mi připadá zvláštní. Přiřazuješ objektu hodnotu string. Myslím si, že by to mohlo jít přes vlastnosti objektu. Pokud lze změnit jméno objektu, půjde to přes vlastnosti (properties). Bohužel, víc toho o objektech ve VBA nevím.
Namísto Set obj = strNazevObjectu bych použil něco jako SetName(obj) = strNazevObjectu
Pavetta
Příspěvek od Pavetta »
Záleží na tom, o jaký typ objektu jde. jestli je to fakt jen Object. U většiny objektů ve VBA přiřazuješ nějakým takovým způsobem obj.Name=string. Záleží na properties každého typu objektu.
Pavel123
No, jde mi o to, že nechci objektu přiřadit hodnotu string ale objekt
jehož název je v promené string. Mám např. 10 textboxů a kód má
pracovat s textboxem jehož name je v bunce A1. Zatím to řeším
Select Case Range("A1").Value
Case "txbOkno1"
set obj = txbOkno1
Case "txbOkno2"
set obj = txbOkno2
ale je to dost nepohodlné
Pavetta
Jo, mám to. U textboxu se to dá takhle:
Dim txb As Control
Set txb = UserForm1.Controls("jméno, nebo string z buňky")
Pavetta
Ještě to upřesním
Dim txb As Control
Ten userform1 je můj pracovní formulář, ty si tam zadej ten, co máš.
Dim txb As Control
Set txb = UserForm1.Controls(Range("A1"))
Bacha ale na velká a malá písmena. Fungovalo mě to jako case sensitive.
Pavel123
Díky za radu a nápad akorát mi to nefunguje jako Control
udělal jsem to takhle:
Dim txb As Object
Set txb = ActiveSheet.OLEObjects(Range("A1").Value).Object
Pavel
    17941 Zobrazení
  • Pohoda a excel
    od brownwld » » v Kancelářské balíky
    9650 Zobrazení
    9310 Zobrazení
    8813 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lubo.
