Stahování pomocí RapidShare
Místo pro všechny tipy na zajímavé prográmky a utilitky ke stažení
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Může mi, prosím, někdo vysvětlit, proč některé programy stáhnu přes RapidShare bez problému a u některých se mi ani nenabídne závěrečná nabídka pro stáhnutí? Kliknout na volbu Free ještě jde, ale na následující stránce se již odkaz pro stáhnutí nevytvoří. Asi program hlídá množství již stažených dat předtím. Jde to někde vynulovat?
Jidhash
Příspěvek od Jidhash »
ano,u volby free je počet stažení omezen, kolik je ale limit teď přesně nevím
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Mladý to zkoušel a více než dvě alba denně nestáhl. A to ještě mezi nimi asi 70 minut čekal.
Luboš
Tak jsem se podíval na jiná fóra na netu (bohužel až teď) a tam jsem se dozvěděl, že toto stahování je skutečně limitováno objemem dat stáhnutých z webu v závislosti na časovém vytížení webu. Buď je třeba čekat asi hodinu, anebo použít jiný zdroj. Budu muset hledat ten jiný zdroj.
NIESRA
Příspěvek od NIESRA »
jo no. myslim ze nejlepsi je megaupload.
Intel i5 9600F, 32 Gb DDR4 3333mhz, GeForce RTX 2070, 1Tb SSD M2, 4 Tb HDD...
impressjuggler
Příspěvek od impressjuggler »
pokud najdeš rychlý proxy, jde to vochcat, jinak se nevyplatí to stahovat pomalu
Kód: Vybrat vše
www.dimonius.ru
devil.
Příspěvek od devil. »
Pokud nemas pevnou IP, staci na chvili vypnout pripojeni, hned ho zapnout a muzes stahovat vesele dal.
Luboš
Mám sice dynamicky přidělovanou adresu, ale naposledy přidělená IP adresa "drží" ještě několik desítek hodin po přerušení spojení, takže po novém restartu ji tam mám zase. Nevadí, díky všem za příspěvky. Uzavírám tento problém.
Luboš
Díky mijajo, to je to pravé ořechové. Jenom poznámka pro další zájemce - na stránkách dle tvého odkazu píše autor příspěvku, že jeho odkaz ukazuje asi na 20 stran se seznamem proxy serverů. Skutečnost je taková, že odkazů má jen 4 a fungují pouze první dva. Ale jako návod je to dobrý.
chochi
Příspěvek od chochi »
Zkus použít program US downloader, sice je tam taky hodinový limit, ale samo tě to kontroluje, tak že se o to nemusíš starat, jetli už vypršela hodina 8)
Luboš
No jo, ale když je odkaz přímo na RapidShare tak změnit jiný downloader asi nemůžu. Anebo se mýlím?
    10543 Zobrazení
Zpět na „Programy ke stažení“
