Pomalá rychlost v torrentech
Jestliže stahuji v uTorrentu (1.8.2), tak všechny rychlosti jsou přímo úděsné. Internet třeba šlape 2Mb (což je u mně výkon) a přitom torrent i hodně lidí seeduje. Ale přesto je rychlost okolo 30 Kb/s...
Dole je stav připojení a svítí mi červené kolečko vypadající jako silniční značka pro Stop a když na ni najedu myší píše se tam : -Nepřipojitelný
- Firewall nebo router omezuje váš síťový provoz.
-Je potřeba otevřít port,aby se k Vám mohli ostatní uživatelé připojit.
Co s tím může být ? KDe zjsitím jaké mám firewally...? instalovla jsem klasická software který byl k hardware...
Prosím celkově o radu zda někdo neví... A mockrát dík předem za nějakou radu...
Jsem Apple ovce
Jinak mám tuhle sestavu:
MB: MSI B450 TOMAHAWK MAX, CPU: AMD Ryzen 5 3600, GPU: GIGABYTE Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G, RAM: Corsair Vengeance LPX Black 16GB DDR4 3200, SSD: Kingston A2000, M.2 - 1TB, Skříň: Be quiet! Pure Base 500, PSU: Seasonic Focus Plus Gold - 650W.
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Re: Pomalá rychlost v torrentech
Namapuj si port a pak ho tam přepiš někde do nastavení. Dej si zvlášť TCP a UDP :) a napiš sem kdyžtak tvůj router a firewally, kdybys měl problém s nastavením.
iPhone XS
iPhone XS
jako že mám změnit port ?? bo co... nechápu moc...
Jsem Apple ovce
pokud jsi za routrem potřebuješ nastavit dvě věci
1) pokud ti IP adreresu přiřazuje DHCP server routeru, tak si nastav přidělování jedné konkrétní IP pomocí MAC adresy síťovky v PC
(pravděpodobně to bude pod názvem static DHCP v menu routeru nebo pod...)
2) nastav si přesměrovnání portu který používáš v uTorrentu na IP které si svému PC přidělil v prvním kroku
(tady bych hledal meníčko SUA/NAT, port redirection table nebo něco podobného...)
Jestli si nevíš rady, napiš jaký máš přesně typ routeru ať se můžem podívat do manuálu
Jsi-li bez miny, hoď kamenem...
V nebi je lepší vzduch, ale v pekle lepší společnost
bohužel nevím jaký mám router a kde to zjistím ?...
Jsem Apple ovce
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Zjistíš to tak že se koukneš na tu krabičku před sebou :) nebo prostě dej Win+R na klávesnici a vyjede ti Spustit... tam napiš cmd a do toho černýho okýnka napiš ipconfig, pak přepiš Výchozí bránu do prohlížeče a přihlaš se (většinou jméno i heslo je admin) pak tam někde bude určitě jméno routeru :) nebo tam rovnou můžeš nastavit ty porty
iPhone XS
iPhone XS
System
Model Broadband Router
Uptime 8day:5h:46m:26s
Hardware Version Rev. A
Boot Code Version 1.0
Runtime Code Version 3.15
co teď ?
co teď ?
Jsem Apple ovce
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Zatim žádná značka ani typ :) prostě najdi někde něco jako Forwarding nebo porty :)
iPhone XS
iPhone XS
tak zadla jsme do prohližeče tu branu a tam je stranka EDIMAX a tam je Quick Setup, General Setup , Status information a Tools .... v tom status information jsem nasel to co bylo vp redchozim prispevku
Status and Information
You can use the Status page to monitor the connection status for the Broadband router's; WAN/LAN interfaces, firmware and hardware version numbers, any illegal attempts to access your network, and information on all DHCP client PCs currently connected to your network.
System
Uptime 9day:8h:50m:15s
vic tady opravdu nnei a udělal jsme vše pdole popisu ....
System
Jsem Apple ovce
Co se tak podívat na ten router zepředu, případně zespoda... Určitě zespoda na štítku bude i přesný název zařízení :)
Nejspíš to bude jeden z těchto http://www.edimax.com/en/produce_list.p ... =3&pl2_id=
broadband router je napsano na tom a to je vše ... jaky z nich to je už nevím...
Jsem Apple ovce
mimochodem, zjistil jsme že budu mít asi nějaký firewall protože když teď stahuji nový patch k WoW tak se mi stahuje také pomalu a je tam napsáno že se zdá být ve firwallu
Your computer appears to be behind a firewall
tak nevím esi ot může zpomalovat ? a kde zjistím jaký mám ? a jak jej upravit aby mi nebránil v stahování ale zároveň ho nevypnout uplně aby bránil pc ? ...
Jsem Apple ovce
- 22022 Zobrazení
