mám jistý problém. Včara se mi do mého počítače dostal nějaký spyware, zřejmě i trojský kůň. Přes IE. Počítač to zaregistroval a vyskakovala mi různá okna, že je napaden. Avast nic nezaregistroval, stejně jako prakticky ani Ad-Aware a nějaké freeware antispywary z netu. Jediné, co to našlo byl SpyTrooper, který byl ale sharware, takže vyscanoval asi 180 napadených souborů a hodnot, přičemž asi 80 souborů např. cookie atd. se mi podařilo ručně smazat. pořád tam zůstávalo ale asi 100 napadených souborů, hodnot. Při odinstalování jednoho antispywaru, který mi nepomohl byl potřebný restart počítače. Po restartování nenaběhl systém, který před restartem normálně běžel. Teď se mi okamžitě po zapnutí počítače zobrazí, ať vložím systémový disk. CD s Windowsy mi to nebere, snaží se to číst z disketové jednotky. Dvakrát se mi automaticky po spuštění zobrazilo BIOSové menu (setup), kde se mi zobrazilo, že je třeba upravit rychlost CPU, přizpůsobit jí. Jelikož ale tomuhle vůbec nerozumím, do ničeho jsem se nepouštěl.
Nyní tedy otázka: Co s tím?
díky!
Nespustí se mi systém
Pravidla fóra
Návod na použití programu HijackThis || Návod na vyčištění počítače CCleanerem || FAQ: Antiviry
- Ltb
- Administrátor
tím systémovým diskem může být myšleno jakékoliv médium, na kterém je nainstalován nějaký OS (operační systém). Z toho, co jsi psal, mi připadá, jakokdyby jsi buď:
měl zformátovaný HDD
nebo v lepším případě jen
neměl aktivní žádnou partition.
Těžko říci, doporučoval bych ti restartovat pc a vstoupit do BIOSu. Tam by mělo být možné nastavit BOOTing Sequence. Pořadí, jak se bude bootovat. Nastav 1. bootovací jednotku na CD-ROM, do mechaniky vlož Cd-ROM s tvým operačním systémem a restartuj PC.
Měl by ti nabootovat windows instalátor, kde se pokus spustit opravu WinXP. Po opravě by to mohlo být ok, pokud ne, je to špatné, protože věcí "co se podělalo" tam může být hodně.
- besst
- Level 2.5
a pak se vykašli na Avast! a začni používat NOD32. je to sice jenom 30denní verze, ale podle mě hodně dostačující... během toho si také nainstaluj nějaký kvalitní firewall, třeba Kerio nebo Outpost....
- mijaja
- Tvůrce článků
Neporadím ti jak se dostat do toho BIOSu, ale jestli všechno selže, tak v mém linku pod čarou je odkaz na stažení bootovací diskety pro Win XP. Zkus ji stáhnout a použít. Jak se dostaneš do Win a opravit je, tak bychom potom udělali očistu s těma virama.
I když, je tam i link na opravu Boot sektoru ve Win.
Zdravím, antivir samozřejmě změním, momentálně je stav takový, že se mi v úterý a ve středu odpoledne, poté, co byl počítač vždy celý den vypnutý ze sítě, naskočilo BIOSové menu, opět upozorňovalo na rychlost CPU, ovšem po exitu z menu naskočil systém. Alespoň jsem si tedy u všeho udělal zálohy. Shareware SpyTrooperu jako jediný něco detekoval, vyscanoval 100 napadených souborů. Poté jsem to jen tak pro srandu restartoval a systém opět nenaběhl se stejným způsobem, jako jsem popisoval...
- mijaja
- Tvůrce článků
Zkoušel jsi tu startovací disketu? Asi by bylo vhodné stáhnout si nějaké diagnostické programy, např. CPU-Z a když se dostaneš do systému spustit ho, aby ti to napsalo, na jaké rychlosti ti procesor jede.
