Instalalace XP na USB disk pomoc
Příspěvek od 109189 »
Přátele,poradíte jak jednoduše nainstalovat Xp na USB disk?
Díky Jirka
ini808
Příspěvek od ini808 »
To myslíš vážně? Chceš opravdu dát Windows na USB disk? Jediná možnost co mě napadá je koupit si disk o velikosti zhruba 8GB (za pár tisíc se dá sehnat :-) ) a naistaluj to tam jako na normální disk. Problém je v tom, že ti to bude fungovat jen na PC, kde jsi to instaloval, protože tam nebudeš mít jiné ovladače.
Jednoduše řečeno: WINDOWS NA FLASHKU (pokud myslíš flashku, jako že asi jo) NEDÁŠ.
Pokud chceš na USB disk operační systém, poohlídni se po nějaké verzi Linuxu, která je pro to přímo určená.
briza
Příspěvek od briza »
Taky bych to resil Linuxem.XPcka na flash je fakt blbost! :evil:
Chcete zažít teror?Pořiďte si JEZEVČÍKA!!!
109189
O Usb Flash disku jsem nic nepsal.Vím že Linux je v tomto ohledu mnohem jednoduší,ale bohužel potřebuji
na USB disku XP.
briza
Takze,abysme si rozumeli,mas teda namysli externi HDD pripojenej pres usb jo?
109189
Přesně tak.
ini808
Snad ti je jasné, že když naistaluješ Windows na externí disk, budou ti fungovat jen na jednom počítači a budou se pomalu načítat, takže nevím, k čemu ti to je dobré. Jako lepší řešení se mi jeví přenášet normální disk a případně ho dát do externího boxu.
Napadají mě tyto tři možnosti:
1) Naistalovat Windows na disk normálně v počítači a potom zkusit, jestli dokáže nabootovat i přes USB. -Pravděpodobně nebude fungovat.
2) Při instalaci Windows si normálně vybíráš, mezi disky, kam chceš Windows naistalovat a zkus vybrat externí disk, ale nevím, jestli bude vidět.
3) Naistaluj Windows na disk v počítači a najdi nějaký program, který dokáže zkopírovat disk 1:1 a udělej identickou kopii na externí disk (pozor aby tam byla i bootovací nahrávka).
Zkoušel bych to asi v pořadí 2-1-3
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Cituji z PC Worldu:
16.Externí disk: Windows nejdou nainstalovat
Problém: Chcete si nainstalovat Windows na externí USB pevný disk, abyste měli svůj systém neustále připravený a abyste jej měli k dispozici na různých počítačích. Instalace se však vždy předčasně přeruší.
Řešení: Myšlenka zní velice lákavě, ale ani nám se nepodařilo nainstalovat Windows na USB pevný disk. BIOS mnoha základních desek sice dokáže interpretovat USB pevné disky tak, aby si aplikace nevšimly rozdílu mezi EIDE disky a USB disky. To však funguje pouze tehdy, když aplikace přistupuje na disk přes funkci int 13h. Takže i instalace Windows zpočátku probíhá velmi dobře - dočasné soubory se nakopírují, detekují se všechny dostupné jednotky atd. Ale jakmile chce instalační program použít vlastní ovladače, je konec. Pomoci by mohl teoreticky ovladač pro USB pevné disky, který by se nahrál během instalace podobně jako SCSI ovladač. V době psaní tohoto článku však žádný takový ovladač k dispozici dosud nebyl.
Takže zatím asi nic. :evil:
109189
Přátelé,děkuji všem za pomoc,ale objevil jsem možné řešení(Chip 10/06).
ini808
Napiš aspoň přibližně, co je to za řešení.
109189
Je to dvoustránka A4,takže poměrně dost inf.
Jestli chceš mohu ti ho někam poslat 11,1mb.
iceman4
hirens boot
Příspěvek od iceman4 »
na pevnej disk si nainstaluj win tak jak ho budeš mít na flash disku, pak si z netu stáhni Hirens Boot např verzi 7.1 a vypal na CD. potom vypni pc a nabootuj z toho CD. tam je utilita pro kopírování hdd (clone hdd) a jako disk na který se bude kopírovat bude tvůj flash disk. bude to trvat tak 10 min. a je to. pro zkoušku můžeš odpojit penvej hdd a nezapomeň vyndat CD hirens... a bootuj z flash disku. :wink: Tohle funguje skoro se všema operačníma systémama.
  • Jaký ssd disk?
    6446 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    8969 Zobrazení
  • Asi umírá disk
    10933 Zobrazení
  • Jaký pořídit SSD disk
    6228 Zobrazení
    8781 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
