Nezobrazují se mi popisky souborů ve složkách
zdravím, nastal mi takovej problém, kterej mi dosti komplikuje "život" :)
mám win vista home premium, do pondělí mi všechno jelo, počítač sem projel antivirákama...
jaký je problém? jak už jméno témy naznačuje... zmizeli mi popisky souborů (tedy ikon) ve složkách... nevím jak a nevím proč... :/
problém je v tom, že třeba: 'c:.../dokumenty/' -> ikony popisky nemají, ale: 'c:.../dokumenty/blbosti/' -> ikony popisky mají...
jde možná i o problém v zobrazení, kdy malé, střední, velké a největší ikony nezobrazují popisky, dlaždice, seznam a podrobnosti zobrazují...
po naklikání 2x (jakoby přejmenování) se to zobrazí, ale pak to zase zmizí...
přikládám screeny pro bližší detaily k problému
velké ikony bez popisků
http://harperr.czweb.org/problemy/1.jpg
velké ikony s popisky uvnitř některých složek
http://harperr.czweb.org/problemy/2.jpg
dlaždice s popisky
http://harperr.czweb.org/problemy/3.jpg
pak mi taky dělá problém panel oblíbené položky vedle ikon... ale s tím dokážu žít...
dlaždice s popisky
Re: Nezobrazují se mi popisky souborů ve složkách
nikdo nic? pomohlo by mi i nějáké odkázání, třeba na jiné forum... nebo tak... :)
projíždím to každý den ode dne, kdy se to stalo... a nic... jsem bezradný už... kdyby mi to dělalo všude, tak bych neřekl ani slovo a věděl bych, že je to vir nebo že jsem někde něco špatně nastavil, ale takhle? asi to přeinstaluju, i když se mi do toho nechce...
kdy problém začal?:) Jak je to dlouho asi ...
Někdy se můžu jevit jako rejpal:), ale snažím se takový nebýt...
Veda a technika môžu byť prospešnými prostriedkami pokroku len vo vlastníctve duchovne vyspelej spoločnosti.
Autor neznámý
Autor neznámý
kolem 31. ledna...
udělejte základní krok /nevím jestli pomůže/
start / programy/ příslušenství/systémové nástroje/obnovení systému
vyberte bod před 31.1 jak jste uvedl
všechny změny v PC se vrátí před toto datum .... než to uděláte ujistěte se, že všechny programy /radši i dokumenty/ mezi datem 31-dnešek máte zazálohované ...
Uvidíte jestli to pomůže, ale mělo by
Autor neznámý
Autor neznámý
znělo to jako skvělý nápad... ale jako poslední a jediný bod obnovení tam mám dnešek kolem 21:36... :((
Najel jste na leden, prosince? Moc se mi nezdá, že by tam byl jen jeden bod.... vytváří se vždy při instalaci ovladačů, nového softwaru, zkuste se podívat ještě jednou
--- Doplnění předchozího příspěvku (07 Úno 2011 22:49) ---
a kdyby nepomohlo kliknout pravým do složky/vlastní nastavení této složky/zvolit šablonu dokumenty
potom (jestli nebude ok)
stisknout alt/nahoře se zobrazí panel Soubor,Upravit, Zobrazit, nástroje, nápověda
první zkusit vybrat zobrazit/zvolit podrobnosti
podruhé zkusit nástroje/možnosti složky/obnovit výchozí/ok
třeba něco půjde...
Autor neznámý
Autor neznámý
obnovení tam mám vážně jen to jedno ze včerejška... :/
co se ostatních týče, obnovení atd jsem zkoušel... ale prostě nic... asi si hold budu muset zvyknout na ty malý ikonky a rollování 20 let... :/
- alenka_v_říši_divů
- Level 6
aaaa... děkuji ti statisíckrát :))) už mi to funguje... přitom sem googlil jak blbej celé hodiny a to každý den... ještě že tu tohle forum existuje :))) fak díky...
- 7 Odpovědi
- 8427 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 12142 Zobrazení
- 9671 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
