Pomalé PC při kopírování
RomanK47
Příspěvek od RomanK47 »
Zdar. Mám takový problém, který jsem měl dřív i na PC a starým notebooku s Windows XP, po instalaci Windows 7 se na nich už neobjevil. Teď mám ale nový výkonnější notebook (Asus K52DE) a na něm Windows 7 x64 a děje se to, že pokud kopíruju nějaké data, nebo něco instaluju, PC je totálně zabržděný, třeba jen takový Winamp se spouští třeba 5 minut, přitom když kopírování pozastavím, naskočí hned. Dokonce když otevřu jen kontakty v QIP, tak naskakují jeden po druhém a několikrát vyskočí, že neodpovídá, když tak po minutě se otevře okno konverzace, tak se seká i psaní, napíšu slovo a tak na 5s se to opět sekne. Ovladače mám z DVD a Windows aktualizovaný, v BIOSu mám nastavené IDE>AHCI, moc víc tam nejde, vážně si s tím nevím rady. Kanály DMA mám též zapnuté, vytížení procesoru mám kolem 10%, ale nechce se tomu.
RomanK47
Re: Pomalé PC při kopírování
Nikdo nic? Už mě to opravdu vytáčí!
Pic
Příspěvek od Pic »
Notebook nejspíše nestíhá číst data a ukládat je a ještě při tom obsluhovat jiné programy ze stejného disku. Mrkni do Správce zařízení, zda tam není někde "?", nebo "!", což by znamenalo problém s ovladačem.
RomanK47
Ve správci zařízení je vše v pořádku, je to nový notes, Windows 7 x64 tam jsou něco přes měsíc, ovladače z přiloženého CD všechny a Windows aktualizovaný. Na starým notesu mi chybí několik ovladačů, ale až na hry tam šlape všechno krásně. Stejný problém jsem tam ale měl s Windows XP a to samé i na PC, ale v sedmičkách s tím mám problémy jen na tom novým notesu. =(
Zkusit tedy třeba přeinstalovat ovladače? Přes co by to šlo vyčistit? Nechce se mi přeinstalovávat celý systém, za poslední měsíc jsem přeinstalovával několik počítačů, další se mi nechce, zase všechny aplikace znovu a všechny nastavení.
Pic
Příspěvek od Pic »
Ono záleží co kopíruješ a odkud a kam.Rozdíl je kopírování v z disku na disk (fyzický, nebo jen rozdělený na oddíly), z disku na klíčenku a naopak, velké soubory, nebo velké množství malých atd. Při kopírování velkého množství dat je lepší na méně výkonném notebooku, či PC nic jiného při tom na PC nedělat. Vyhneš se tak uvedeným problémům, ale i chybám při kopírování.
RomanK47
Ale to je hloupost, už jsem sem několikrát psal, že to dělá jen v tom novým notesu s AMD Athlon II X2 P320 2,1GHz, na starým notesu s AMD Athlon X2 TK-55 1,8GHz to jede krásně. Dělá to při kopírování čehokoliv kamkoliv, po síti přes wifi (i když to jede jen pitomý 2MB/s - mám jen b/g router), na externí disk i na USB klíčenku, dělá to i při instalacích, to je nesnesitelný, nejde na tom dělat ani ho*no. Přesně to stejný jsem měl ve Windows XP na PC s AMD Athlon X2 5600+ 2,8GHz, vyřešily to až Windows 7.
Takže otázka, jdou nějak vyčistit ovladače a nainstalovat je znovu? Případně bych musel přeinstalovat celý systém, na což nebudu mít v dohledné době čas (zkouškový období...bakalářka).
EDIT: Ještě znovu dodám, že při kopírování je využit procesor tak do 10%, ale neotevře se mi ani QIP, přestane odpovídat, přitom je to nenáročný program.
Pic
Příspěvek od Pic »
Jednou z možností je, že máš v notebooku nějakou "verbež". Vlož do stejnojmenné sekce log z programu HiJackThis a požádej o pomoc. Návod najdeš v této sekci. Odborníci na verbež všeho druhu poradí, jak se ji zbavit.
X
Příspěvek od X »
FastCopy: opravdu optimalizované kopírování:
Přesouvání nebo duplikování dat z místa na místo prostým tažením myši patří k tomu nejzákladnějšímu, s čím se musí uživatel Windows vypořádat. O tom, že vylepšit se dá i tak zdánlivě banální věc jako je kopírování souborů, vás zkusí přesvědčit jednoduchý, ale velice efektivní prográmek FastCopy ...
http://extrawindows.cnews.cz/fastcopy-o ... kopirovani
RomanK47
Tak s FastCopy mi to dělá úplně stejný bordel, kopírování jede normální rychlostí tak jako tak, ale nic jiný nejde. Dal jsem kopírovat soubor s FastCopy a opět mi přestal odpovídat i již spuštěný QIP. Projedu to pak tím HiJackThis.
  • Pomalé načítaní Win 11 pro
    od PARKR » » v Windows 11, 10, 8...
    8156 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
