Kopírování uživatelského účtu ve Win 7
Dobrý den, chci se zeptat jestli je ve Win 7 možné vytvořit uživatelský účet s admin právy, pak ho zkopírovat a uložit jako nový uživatelský účet s omezenými právy. V XP to šlo, ale nevím jak na to v 7.
Re: Kopírování uživatelského účtu ve Win 7
Vybírám z vlastní příručky (kterou asi koncem roku "vhodím" na internet pro bezplatné užívání - pokud bude zájem):
Někdy je potřebné překopírovat celý profil uživatele buď na jiný počítač, anebo ho dočasně umístit na jiný disk a po přeinstalaci systému vrátit na původní místo. Pro provedení této akce musíte být přihlášen jako správce nebo jako člen skupiny Administrátor. Pokud je počítač připojen do sítě (domény), může dokončení této procedury bránit také nastavení síťových zásad.
Pro WinXP:
1. Start, pak Nastavení, pak Ovládací panely, pak ikona Systém.
2. Na kartě Upřesnit klikněte v rámečku Profily uživatelů na tlačítko Nastavení.
3. V seznamu Profily uložené v tomto počítači klikněte na profil uživatele, který chcete kopírovat a pak klikněte na tlačítko Kopírovat.
4. Zadejte umístění kopírovaného profilu nebo pomocí tlačítka Procházet toto umístění vyberte.
5. Chcete-li vytvořit nového uživatele, klikněte v okně Kopírovat na tlačítko Změnit.
6. Nastavené hodnoty potvrdíte přes OK.
Pro Win7:
1. Start, pravou myší na Počítač a vyberte Vlastnosti.
2. Vlevo vyberte Upřesnit nastavení systému a v části Profily uživatelů klikněte na Nastavení.
3. Vyberte profil který chcete zkopírovat (nemůžete kopírovat aktuálně spuštěný profil) a klikněte na Kopírovat do.
4. V části Zkopírovat profil do klikněte na Procházet a vyberte umístění a dole v části Povoleno používat uživatelem nastavte oprávněného uživatele kliknutím na tlačítko Změnit.
5. Nastavené hodnoty potvrdíte přes OK.
Pozn.:
Ze stránek Microsoftu lze také stáhnout Windows Automated Installation Kit (AIK), který tuto činnost udělá také.
Pro WinXP:
Pro Win7:
Pozn.:
pro Win7 toto bohužel nefunguje, tlačítko "copy to" resp. "kopírovat do" je nepřístupné, lze jen default user.
- 3 Odpovědi
- 11808 Zobrazení
