W7 moc velký kurzor - ukazatel myši
novo.tny
Příspěvek od novo.tny »
Pls help - jak zmenším kurzor - je až moc velký - v nastavení ukazatele myši jdou měnit jen různé vizuální profily, které ale nemají vliv na velikost
Díky
Re: W7 moc velký kurzor - ukazatel myši
Příspěvek od guest »
pokud budeme doufat že je to stejné jako v XP pak jsou důležité dvě věci na něž odkazují šipky - především Výchozí nastavení (Systémové schéma).
novo.tny
diky - ale tohle nepomůže - je to zřejmě chyba, kterou dělají některé konfigurace s graf. kartami ati 5xxx a 64-bit systémem - na zahraničních fórech je o tom dost příspěvků,ale moc jsem z nich nepochopil, co by se s tím dalo dělat - zkusil jsem update ati driverů, někdo píše zkusit update biosu ( to ale nevím jak se dělá ) - mám zákl.desku gigabyte UD3 (1156 ) - ten kurzor vypadá fakt hnusně jako by byl 16-bit -
určitě se to muselo stát i někomu v ČR
X
Příspěvek od X »
Jak velký máš monitor (úhlopříčka), jaké máš nastavené rozlišení, jak velké máš nastavené písmo? Obrázek
novo.tny
monitor 22" Samsung T220
rozlišení 1680x1050
písmo normální
nastavením myši ve windows to podle mě není
navíc ten kurzor je po zapnutí počítače normální ale po nějaké době ( nevím co přesně to spustí ) se sám zvětší - je to pár dní starej počítač
(i5-750, ati 5850,w7 64-bit, gigabyte UD3)
X
Příspěvek od X »
Můžeš zkusit u písma: vlastní nastavení a dát menší, ale spíš bych zapnul (Alt+Ctrl+Delete) správce úloh a snažil se vystopovat ten program/proces co to dělá. Také popřemýšlej, co jsi v té době instaloval, co to začalo dělat ... Obrázek
pytlak01
Příspěvek od pytlak01 »
Mám na úplně novém počítači asi stejný problém. Nevím co s tím a dost mě to štve. Po nastartování počítače je šipka OK, v průběhu práce (např. při procházení internetu v IE) se změní na velikost cca 1-1,5cm (jako bych měl rozlišení 640x480), někdy po určité době se zase vrátí k normálu, někdy ne.
PROSíM PORAĎTE. Novej kompl a šipka vypadá, jako kdybych se vrátil o 15 let zpět ... :x :x :x
Konfigurace: OS W7 64 bit, základní deska Gigabyte GA55A UD4, CPU Intel Core i5, grafika ATI Radeon HD 5770, rozlišení monitoru 1920x1080.
rousfoto
Příspěvek od rousfoto »
přišel si na to čím to je?
X
Příspěvek od X »
Je to chyba při kombinaci ATI grafiky + Win 7 + některých mateřských desek.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Je to chyba ovladače GK ATI. Řeší se to tu v dalším topicu.
Chybu odstraní hotfix od Ati: http://support.amd.com/us/kbarticles/Pa ... otfix.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
pytlak01
Nahrál jsem nový bios a zatím je vše OK. Nevím ale, jestli jsem tím problém vyřešil trvale.
  • Windows 11 mizí kurzor !
    13752 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Kllavessnice - velky problem POMOC !
    od baryonnan » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    7422 Zobrazení
