Rozhození složek
Rozhození složek
Někdy mi z ničeho nic se rozhodí zobrazení složek v tento počítač někdy i v jiných složkách v dokumentech ale není to pravidlem(misto podrobnosti se mi to zobrazí vedle sebe)
Není to tragedie ale v dokumentech mně to dost naštve(mám to rozhozené podle sebe)
Jinak je to win XP PRO.Díky za nějaké info.
Re: Rozhození složek
Pro upřesnění sem nejlépe vlož obrázek toho rozhození složek v Tento počítač.
Tak to chci
A na takové nastavení se mi to rozhodí(někdy,není to pravidlem kdy)
Jinak jde v Tento počítač (np. upravou registru) nastavit aby se mi při zasunuti flasky ukázalo velikost a zbyvající místo jak je to u HDD?
Naposledy upravil(a) ROMIKUS dne 25 srp 2009 20:41, celkem upraveno 1 x.
Paulí
- Level 2.5
Dej pravý tlačítko myší (do prázda ve složce), "zobrazit" a tam jsou položky velikostí či tak. Zkus to.
Paulí
- Level 2.5
Mění se to taky, když držíš CTRL a točíš kolečkem myši.
Na to má přece ikonu
- vir
- málo paměti a tím odmáznutí nastavení
- neposlušné programy
Taky se mi to stává. V nejhorším případě zruším nastavení a poté ho znovu zadám, pamatovat si nastavení pro každou složku zvlášť. Možná je to nějaká featura Win, že se nastavení ztrácí
- vir
Na vir to asi né
Paměti mám 1GB
Spíš bych to viděl na neposlušné programy.
Někdy jsem si všíml ,že se to stané jak se resetuje explorer.exe(to znamená jak ikony probliknou a znova se načtou)
Paměti mám 1GB
Blbě jsem to napsal, myslel jsem málo místa na harddisku, v nouzi začne kdeco odmazávat.
Tak ani tak 100GB mám volných.
- alenka_v_říši_divů
- Level 6
No pokud si to ještě nevyřešil,tak si zkus zkontrolovat nastavení.
Ve výchozím nastavení systém Windows ukládá nastavení zobrazení a vlastní úpravy každé složky. Tato data se ukládají maximálně pro 400 složek, a to do následujících klíčů registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
Chcete-li zvýšit počet složek, jejichž nastavení zobrazení bude systém Windows ukládat, vytvořte hodnotu DWORD s názvem BagMRU Size v každém z těchto klíčů registru a nastavte údaj hodnoty na počet složek, jejichž nastavení zobrazení má systém Windows ukládat. Nastavíte-li tuto hodnotu například na 5000, systém Windows bude ukládat nastavení pro 5000 složek.
Zdroj
Nebo můžeš použít skriptík... Vypnout pamatování nastavení složek/přidat informace do registru/restart explorer.exe/zapnout pamatování.
Každopádně nejprve si to zkontroluj...aby nedošlo k nějakým zbytečnostem....
A pro jistotu záloha registru...
Zdroj
- 9659 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
