Chyba při nabíhání.PROSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍM PORADTE
witers
Příspěvek od witers »
Při nabihani pocitace mi to hlasi SYYTEM BOOT FAILED,PLEASE INSERN SYSTEM DISK.Nevim co to je.Botovani cd mam zakazane.Zakl desku mam asus A8N-e.Prosíííííííím poradte Ps:windows mi nabehnou jen kdyz vlozim CD s windows.Nevim co je to za chybu.Prosíííííííííím poradte :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Můj zločin je to že jsem chytřejší než ty, to je to , co mi nikdy neodpustíš.jsem HACKER
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Tak vlez do BIOSu a nastav bootování na systémový disk.
Advanced BIOS Features - nastavení parametrů bootování, prověření funkčnosti připojení HDD a FDD, podpora numerických kláves, nastavení výstupu zobrazovacího adaptéru, zadávání hesla při zabezpečení SETUPu, nastavení podpory cache a nahrávání některých informací do paměti RAM pro podporu DOSu.
First/Second/Third Boot Device - nastavení pořadí, ve kterém se prohledávají paměťová média pro zavedení operačního systému. Pokud není systém nalezen na prvním určeném médiu, pokračuje se v prohledávání dalších určených médií. Pro běžný provoz systému je vhodným pořadím pevný disk (HDD0, IDE0, …), CD/DVD-ROM, FDD. Operační systém je obvykle nalezen na pevném disku a bootování není zdržováno prohledáváním disketové mechaniky.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Malinko to zjednodušším. Na prvním místě máš asi nastavený boot z CD a pak už nic. Pokud máš v BIOSu nastaveno bootování správně, pak je nakopnutý disk a dost možná ho budeš muset vykopnout. V lepším případě přeformátovat.
Jelikož mám slabost pro desky Asus (i když tím AMDéčkem sis to u mně pokazil :D ), tak jsem se ještě podíval do manuálu od tvé desky.
V BIOSu, na kartě BOOT, je záložka Boot Device Priority. Zde si nastavíš bootovací sekvenci. Pokud máš jako 1st boot device nastaveno cokoliv jiného, než [Hard Disk], musíš si ohlídat, aby to něco jiného bylo prázdné. Pokud tam tedy budeš mít [CDROM], pak musí být při startu mechanika prázdná. Lepší je rovnou do 1st boot device vložit [Hard Disk], start se nezdržuje šacováním mechanik, jestli umí nebo neumí bootovat, všechny další volby pak můžeš nechat [Disabled]. Bootování z diskety, nebo CDéčka si pak nastavuj na 1st jen když budeš potřebovat.
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16717 Zobrazení
  • Sqlite - systémová chyba
    15922 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6901 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    10129 Zobrazení
    13094 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
