Zamrznutí Windows při nabíhání
Matthew
Příspěvek od Matthew »
Zdravím, potřebuji opět poradit :oops:
Při nabíhání Windowsů mi zhruba v 70% případů zamrznou na tý modrý obrazovce ("Spouštění Windows" a barevný okno nebo tak nějak :smile: ) a nenaběhnou a musim comp tvrdě restartovat. Podruhý už většinou naběhnou, ale taky se mi stane, že ne. Teď mi nenaběhli ani na počtvrtý a ani po špuštění v nouzovým režimu a vyčištění registrů. Píšu z toho samýho počítače, jen z jinýho disku a systému, který funguje v pohodě.
Zkoušel jsem i defragmentaci a antispyware a nic :cry:
Prosím o pomoc. Dík.
Naposledy upravil(a) Matthew dne 14 úno 2006 20:16, celkem upraveno 2 x.
mijaja
Příspěvek od mijaja »
No než se toho nějaký znalec hardwaru chytne, tak bys mohl udělat testy HWInfo, SpeedFan a Everest a dát to sem, ať se mají čeho chytit.
Matthew
Ještě jsem zapomněl na důležitou věc, že ty Windowsy jsou XP SP2 :oops:
mikel
Příspěvek od mikel »
Problém může být také v nesprávné instalaci 2 nebo více systémů na disku. Popiš přesně, jak je máš nainstalované, včetně případného rozdělení disku a na jakém partitionu je jaký systém.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
Matthew
V tom by být problém něměl. Nemám totiž 2 systémy na jednom disku. Mám 2 HDD a jeden (120 Gb) je vysouvací. Když je zasunutý a zamknutý, tak to bootuje z něj a jinak to bootuje ze 40 Gb HDD uvnitř počítače. Fuguje mi to takhle už 2 roky a bez problémů.
Spíš bych řek, že by to mohl být pozůstatek nějakého spyware, kterej mi nadělal dost problémů, ale kterej jsem s pomocí Mijaja tady vyřešil.
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=2 ... t+pozad%ED
A mám sem dát ten log z Everestu uplně celej? Mě se to zdá strašně dlouhý :D
mijaja
Zkus sem teda dát nový log HJT a uvidíme, jestli tam něco zůstalo. Může být ale problém i v tom, že jsme kontrolovali jeden systém a druhý ne. Ono se může potom stát, že ti šmejdi si vesele rejdí z jednoho systému do druhého. Nebo je máš úplně oddělené a nesdílejí spolu žádný jiný disk? Nebo takhle, když máš zapnutý ten velký disk, tak do malého vidíš, anebo ne? Pokud ano, tak by to mohlo být jak jsem napsal a chtělo by to dva logy.
Matthew
Mám to tak, že pokud pustím ten 120 gb, tak mám přístupnej i ten 40 Gb, ale když pustím ten 40 Gb, tak ten 120 ne :smile:
Problém asi bude vážně v tom "přebíhání" viru z disku na disk, protože po kontrole toho menšího mi nabíhal v pohodě, ale jak jsem pustil ten 120 Gb, tak se mi tamten zase zaseknul. A zjistil jsem, že stačí pustit Windows v nouzovým režimu, Ad-Awarem udělat rychlý scan a najde to několik kritických objektů a pak Windows naběhnou zase v pohodě, dokud zase nepustím ten 120 Gb disk.
Takže tady je log z disku 120 Gb (snad tam něco najdete):
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 6:04:13, on 25.2.2006
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\TBPanel.exe
C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~4\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
c:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe
F:\Programy\HJT\HijackThis.exe
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://vitejte.razdva.cz/cgi-bin/autore ... ANGUAGE=cz
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Poskytovatel aplikace Microsoft Internet Explorer: Contactel
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MICROS~4\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sysdll32.dll] C:\WINDOWS\system\windupdate.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -minimize
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Registry Cleaner] "C:\Program Files\Registry Cleaner\RegClean.exe"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Front Page\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe
O4 - Global Startup: Rychlé spuštění aplikace HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\interMute\SpySubtract\spysub.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://vitejte.razdva.cz/cgi-bin/autore ... ANGUAGE=cz
O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} - http://download.rfwnad.com/cab/toolbar.CAB
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: ISEXEng - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\angelex.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
mijaja
Tady se už mrška schovává.
Fixni v HijackThisu tyto řádky:
O4 - HKLM\..\Run: [sysdll32.dll] C:\WINDOWS\system\windupdate.exe - BackDoor.Rado
O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} - http://download.rfwnad.com/cab/toolbar.CAB - Spyware.IEToolbar
Tohle musíš zakázat ve Službách:
O23 - Service: ISEXEng - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\angelex.exe (file missing) - Adware.BargainBuddy
Potom ten červeně označený soubor najdi na disku a smaž.
Vyprázdni složky Temp a Temporary Internet Files ve všech profilech Document And Settings a Windows a vyprázdni koš. Pošli nový log na kontrolu.
Matthew
Ehm, jak mám ten program zakázat :oops:
mijaja
Klikni pravým myšítkem na ikonku Tento počítač a dej volbu Spravovat. V okně, které naskočí otevři nabídku Služby a aplikace - Služby. V nich najdi ten řádek, kde se spouští buď ISEXEng nebo se to bude jmenovat angelex.exe a nastav u něj spouštění nejdříve z automatického na ručně, dej Enter a potom dej zakázat. Pokud by sis nebyl jistý, že je to ta služba (abys nezakázal nějakou systémovou) porovnej si to s tímhle seznamem systémových služeb Woken (sloupec Název procesu).
Matthew
Tak jsem to vše udělal a tady je ten novej log pro konrtolu.
Snad už to bude fungovat.
Scan saved at 15:46:45, on 28.2.2006
Running processes:
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
mijaja
Log je čistý. Dělá ti to ještě nějaké problémy? Ještě sem napiš, co je to za program na čištění registrů(C:\Program Files\Registry Cleaner\RegClean.exe) - jestli na něj najdeš link. Pod takovými zdánlivě užitečnými programy se mohou maskovat různí šmejdi. Nebo napiš přesný název, ať se to dá vystopovat. Zkus ten červeně označený soubor na disku najít a otestovat na Jottiscanu.
  • Zamrznutí PC
    od Mynyus » » v Problémy s hardwarem
    3538 Zobrazení
    54075 Zobrazení
    38285 Zobrazení
  • Windows key
    23331 Zobrazení
  • Windows nevidí HDD
    14943 Zobrazení
