VISTA C000021a (fatal system error)
René
Příspěvek od René »
Ahoj poradí mi prosím někdo co notebookem na kterém jsou Windows Vista a při spuštění se na vteřinku objevuje hláška:
C000021a (fatal system error).
The session manager initialization system process terminated unexpectedly with a status of 0xc000003a (0x00000000, 0x00000000)
poté se systém restartuje a naskočí obrazovka s možnostmi: nouzový režim, nouzový režim se sítí, nouzový režim s příkazovým řádkem, poslední funkční známá konfigurace, spustit windows obvyklým způsobem - ať vyberu co vyberu, vždy se systém o něco pokusí, následně problikne zmíněná chybová zpráva, dojde k restartu a vše se do nekonečna opakuje.
Několikerý pokus o zotavení chyb systému z instalačního CD byl neúspěšný. Tady http://support.microsoft.com/kb/156669 jsem našel nějaký postup k odstranění problému, ale v seznamu operačních systémů, na konci článku, pro které je postup určen Visty uvedeny nejsou a nakonec ani nejsem schopen se dostat k příkazovému řádku.
Ještě notebook je LENOVO 3000 N100, CPU Core2duo 1860MHz, RAM 2MB
Zatím to vidím na servis, ale pokud někdo poradí budu moc rád.
Děkuji předem René.
Owner
Re: VISTA C000021a (fatal system error)
Příspěvek od Owner »
Hledal jsem něco tomto problému a vylítlo mi od strýčka toto : http://support.microsoft.com/kb/317189/cs" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenže to je pro WIN NT. :D
Podruhé jsem vyhledal,že by to mohlo souviset se zastaralým BIOSEM.
Okay, Vista is now fully installed on my machine thanks to the advice regarding updating your BIOS. Please follow the steps below.
Update your BIOS from the manufacturers website (in my case MSI).
When your PC restarts hit Del to enter your BIOS settings, I was able to load optimised defaults on the Standard CMOS and the advanced BIOS, the only thing i changed was the order in which the devices booted (I don't think this will be necessary for the majority of you.
When you save the new settings enter Windows XP and restart the Vista installation process.
You should be running through Vista in roughly 15 minutes!!!!
I hope this helps and Merk... thanksk for your advice!!
Nebo to může být problém s driverem .
Could be either, but that error code most frequently occurs with a driver
error (and sound cards in particular). Check the event viewer to see if a
faulty module is listed at the time of the crash.
Zkoušel jsi zapnout ntb s tím dvd v mechanice a nechat najet systém? :bigups:
René
Příspěvek od René »
Jo jo bude to nějaký problém s drivery, protože když spustím pc s instalačním diskem a dám opravit systém windows, tak se oprava nezdaří a něco o driverech to tam píše. Ještě na to jednou doma kouknu, ale to zítra to stejně donesu do servisu ať na to mrknou, myslel jsem že to bude nějaký jednoduší problém na který stačím.
Ale díky moc za snahu.
  • Win 11 24H2 update na 25H2 error
    od Laces » » v Windows 11, 10, 8...
    18476 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laces
    od peta501 » » v P: Hardware
    9625 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6443 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
    15 Odpovědi
    59983 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
