Pomoc s EXE
Force
Pomoc s EXE
Příspěvek od Force »
Prosím vás o co nejrychlejší pomoc. Po napadení "antispyware" SpySheriff jsem udělal vše jak jste psali v návodu. Vše zmizelo, ale bohužel se mi začala většina EXE souborů spouštět přes NOTEPAD ! Takže vlastně nejdou spustit ! Prosím o pomoc
Mám WIN 2000 SP4
Force
No nainstaloval se mi ten skur... SpySheriff. Já se ho snažil odstranit. tak jsem nejdřív použil AdAware a avg. Pak sem resetoval PC. Ale beze změny. Pak jsem si vyhledal všechny soubory které jsou s k programu a odstranil je. Pak už bylo vše v pořádku až na exe soubory. Které se spouští jako TXT přes NOTEPAD.
mijaja
Příspěvek od mijaja »
To vypadá, že jsi spolu s tím šerifem odmázl i některý systémový soubor. Nemáš je ještě v koši? Takhle na dálku je to dost problém, protože asociovat exe soubory v Možnostech složky neexistuje. Asi by bylo lepší, kdybys zkusil Obnovení systému do data před istalací sheriffa. Tyhle věci je lépe předtím trochu prokonzultovat, než se dáš do vymazávání.
Naposledy upravil(a) mijaja dne 11 led 2006 16:50, celkem upraveno 1 x.
Force
Sem asi BIG lama ale jak mám 2000 obnovit ?
mijaja
Tak to jsi nenapsal, že máš Win2000. To bohužel nevím (mámXPčka), jestli tam ta možnost existuje. Jinak, jestli máš original CD winů, tak ho pichni do mechaniky a zkus, jestli nabízí variantu opravy nebo zotavení systému. Popřípadě počkej na někoho s 2000vkama, aby ti poradil.
Force
Psal jsem to hned na začátku !!! škoda
Jake
Příspěvek od Jake »
2000ovky to je moje gusto ;))
hehe... no tak... staci dat instalacku do CDromky, nabootovat z cdcka a vybrat opravit (zotavit) system... nic tezkyho :o)
Force
Jenomže já nemám tu disketu !
mijaja
Promiň, toho jsem si nevšiml. Můžeme zkusit jednu věc, ale nevím, jestli funguje pod W2K:
Dej příkaz spustit a zkopíruj do okénka toto: sfc /scannow . Pokud to bude fungovat, otevře se dialog na kontrolu chyb a obnovení. Musíš potom dát CD do mechaniky a nechej to projet.
Force
mijaja píše:Promiň, toho jsem si nevšiml. Můžeme zkusit jednu věc, ale nevím, jestli funguje pod W2K:
Jenomže to je EXE . Takže zase texťák
mijaja
Přes Start - Spustit -(nakopírovat) -OK.
Tak to mám v XPčkách. Žádné exe. Ve Win2K je to jinak?
  • Pomoc s webem
    67988 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc při taktu
    14208 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    8850 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    32914 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem ntb na programování v .NET 25k
    od Kubasky » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7646 Zobrazení
