Vzhled ikon na ploše (vyřešeno)
milde11
Příspěvek od milde11 »
mám banální problém s ikonama na ploše! Něco jsem provedl a veškerý ikony na ploše jsou podbarvené modrou barvou, viz. foto.... Je to nejspíš banalita, ale já si s ní nevím rady. prosím o pomoc, děkuji
.luba.
Re: Vzhled ikon na ploše
Příspěvek od .luba. »
Ahoj Dj Tento počítač - Vlastnosti - upřesnit - výkon- nastavení - vizualní efekty- POUŽÍT STÍNY U IKON NA PLOŠE :inlove: A JE TO....
Zkuste Google než založíte topic // CPU-Z HJT google HW-Monitor Ccleaner
Sestava: AMD ATHLON 5000+BE,GPU 8800GT OC,RAM CORSAIR 2GB CL5,MB GIGABYTE 690G,HD SPINPOINT 240GB,CASE CM 330 ELITE,ASUS 22" 2ms, //UPC 10mbit
X
Příspěvek od X »
Ovládací panely > Systém:
milde11
tak jsem to zkusil dle návodu a bohužel to nefunguje :-( děkuji za další rady, nevím co jsem s tím mohl udělat, že to má takový vzhled
X
Příspěvek od X »
Odstranit viry je další možnost.
Owner
Příspěvek od Owner »
Nebo harddisk....taky možnost.... 8)
milde11
viry byly odstraněny. Ono se to stalo tak, že jsem nějak z wordu něco kopíroval obrázek nebo něco a nějak se zkopírovaly ikony nebo tak něco, ale nedokážu přesně popsat jak se to stalo a hlavně co. A bohužel to odstranit nijak nejde :-(
Co bych měl zkusit ještě udělat??? Prosím o rady. děkuji
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
Bod obnovy..?
alonzo
Příspěvek od alonzo »
Mám to samé už půl roku a naporadil jsem si s tím, ale už se to tady párkrát řešilo a pomohlo jak říká Mirek 1 obnovení systému. Pro mě už bylo pozdě.
milde11
Nevím jak přesně udělat obnovení systému, ale myslím, že pokud je to už delší dobu, jak je tomu u mě, tak to nejspíš nepomůže :-( takže pokud by někdo věděl co s tím, tak nám zkuste poradit. Když v tom nejsem sám, kdo má takový problém...
alonzo
Ješte mohu dodat toto: Zkoušel jsem si vyrobit ikony v programu Ikon Editor, více např. zde http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=129" onclick="window.open(this.href);return false; a když jsem takto vyrobenou ikonu dal na plochu tak se prostě neobjevila (viz obrázek Total Commander), všude jinde ano, ale na ploše ne.
Beze jména.jpg (21.22 KiB) Zobrazeno 4187 x
X
Příspěvek od X »
Mrkni jestli nemáš zapnutou aktivní plochu (Active Desktop). Také bys mohl zkusit pro opravu MicroAngelo On Display.
  • Obsah složky se zrcadlí na ploše
    od Grander » » v Windows 11, 10, 8...
    5903 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Grander
