Problém při instalaci windowsu XP(Vyřešeno)
- CrasherKill
- Level 5
Zdravím tata mi donesl z práci Pc abych si na něm mohl zkoušet vše možné.Na pc byl OS windows 2000 profesional 20 GB HDD 256 MB ram a mám dojem že procesor byl intel pentium III 1000Mhz.Rozhodl jsem se že si na něj nainstaluji windows XP v biosech jsem vše nastavil nabootovalo mi to to cd zformátoval jsem disk potom se začali kopírovat součásti win. XP a pak těch 15 sekund před restartováním počítače pak se restartoval a teď měla instalace pokračovat ale místo toho loga win. XP se mě to zeptalo jestli chci OS zpustit z CD to jsem ale nechtěl tak sem čekal a napsalo mi to chyba čtení disku a jestli chci restartovat tak ctrl+alt+delete tak jsem restartoval a zase nic asi třikrát jsem nainstaloval windows XP ale pořád CHYBA ČTENÍ DISKU.Už fakt nevím nemáte někdo s tímto problémem zkušenost?Budu moc vděčný díky
Naposledy upravil(a) CrasherKill dne 06 úno 2008 09:45, celkem upraveno 1 x.
A jak to máš nastavený v BIOSu ? Bootovat JEN z CD ? Buďto vyndej při prvním restartu instalační CD, nebo si při restartu změň v BIOSu aby to četlo z HDD. Myslím tím samozřejmě instalační restarty - po odpočtu těch cca 15 sek.
Já se v tom taky kdysi motal a pořád dokola mi to nabízelo první kroky v instalaci.
Třeba je pes zakopaný někde jinde , ale toto bych zkusil.
Můj první stroj: Atari 800XL
- CrasherKill
- Level 5
No jen abyto bootovalo z cd tak já to zkusím a dám vědět
Tohle mi taky jednou dělalo,zkoušel jsem všechny verze Win od 98 až po Vista ale vždycky ta hlážka že disk není čitelnej...když už jsem byl v koncích tak jsem dal do pc jinej disk a z toho to normálně jelo!! Tak ten původní disk sem taky dal do pc (jako slave) a jsem zpustil nějak disk doctor nebo tak něco a ten disk se zobrazoval jako Bootable:NO..tak jsem zapnul nějakej partilion manager (už nevim jak se menoval ale je jich spousta),a disk jsem zformátoval jako Active (aby z něj šlo botovat) a pak už to normálně jelo.
Intel Core 2 Duo E6300@2300 MHz
MSI G31M (MS-7379)
2048 MB (DDR2-667@800)
ATI Radeon HD 3850
CoolerMaster Elite 330
2x WD 500gb SATAII
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
- CrasherKill
- Level 5
No problém je ten že jinej disk nemam ale zkusím sehnat.A to sformátování na to activ jsi provedl jako ve windowsech nebo v biosech?
- CrasherKill
- Level 5
připojil jsem ho na kamošův pc a normálně tam je můžete mi pleas říct název nebo link programu na to sformátování active? jak psal iLucas
- CrasherKill
- Level 5
Našel jsem program Partition Logic ze stránky http://www.studna.cz/go/download/fid/5713 ale nevím jak funguje nemohl by mi někdo poradit potřebuju zformátovat disk na active jak psa iLucas
A ty už se do nabídky k formátu disku při instalaci Win nedostaneš?
pokud tě to pustí ZNOVU do instalace Win, tak to zkus znovu naformátovat při té instalaci.
Já jsem si kdysi taky hrál s Partition Manager a moc slavně jsem nedopadl. Notabene, že pokud nemáš na HDD system, asi tam těžko dáš nějaký program.
To pak spíše už disk vyndat a na jiným železe ho formátnout.
Mel sem ten samej problem na kamosovym notebooku. Instaloval sem Win asi 5x po sobe. A pak sem v biosu nasel, ze mam zakazany bootovani z disku...
MSI K9N SLI Platinum, AMD Athlon X2 64 4400+ AM2, 2x1GB RAM, 800 MHz A-Data, Gainward 9600GT , WD 160GB + WD 500GB, DVD LG H12N, Sound Blaster Live, tuner LeadteDTV 2000 Hybrid, case GMC H60, zdroj Eurocase 450W
Jinak já používám Acronis Disk Director Suite je fakt dobrej ale samozřejmě většina těchto app jsou jen ve trial verzích a to na nic!!Nejde tam skoro nic udělat,musíš si hold někde nějakou normální sehnat
... A ten program kde jsem zjistil že disk neni bootovatelnej je menuje HD Tune a v něm záložka ,,Info,,.
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
- CrasherKill
- Level 5
Tak jsem ten hárdisk napojil ke kamošovi a normálně mi šli nainstalovat Xp a vše fungovalo pak jsem ho vyndal a dal do toho svého a zase chyba tak už vážně nevím není to třeba tím že nemám na cd integrované ovladaše SATA ?Už tomu fakt nerozumím pleas poraďte
Disk si v PC u kámoše jen rozděl na oddíly a pak je naformátuj - to vše ve správci disků - klik pravým myšítkem na disku, který chceš a tam si již vybereš co potřebuješ. Když nainstaluješ WinXP v jednom PC a dáš jej do jiného, který má jiné komponenty (jiná deska, procesor, GK atd), tak to Windows nerozdejchá, jinými slovy neporadí s jinými součástmi, než s kterými byl instalován. Pak instalace Windows již v Tvém PC, ovladače, programy atd.
- 3 Odpovědi
- 8617 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 18134 Zobrazení
Poslední příspěvek od kellne
- 7 Odpovědi
- 10927 Zobrazení
- 14745 Zobrazení
- 8174 Zobrazení
