Po aktualizaci W10 se ntb nespustí
- Funstorm007
- Level 5
mám stařičký noťas ASUS E200H, využíval jsem ho jen na prohlížení webu tak to stačilo ale po aktualizaci oken už se nezapnul. Notebook jede (nebo aspoň svítí dioda) a obrazovka se jakoby podsvítí, to dělal i předtím než nabootoval do systému nebo když se po nečinnosti vypla obrazovka. Prostě je černo ale trošku svítí. Ale tam to končí, dál se nedostanu. Do biosu se dostanu, tak mě napadlo že zkusím přeinstalovat winy ale ikdyž vytvořím bootovací usb a načtu boot menu a vyberu to usb, zase jen černá (podsvícená) obrazovka a dál nic... Tak nevím jestli je v čudu nebo co se děje... Pokud někoho něco napadá, budu rád...
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Po aktualizaci W10 se ntb nespustí
zkusit toto USB v jiném PC a zkusit jiné USB v uvedeném PC
- Funstorm007
- Level 5
Zkusil jsem dvoje USB, jedno 3.0 a jedno 2.0... výsledek stejný
Je otázka zda máš USB instalátor vytvořený správně.
Koukal jsem na parametry: https://ruzovka.cz/cs/-8-9-13-3-mbl/100 ... lH8BPgogLr, a 32GB disk a 2GB RAM Windows 10 nemůžou přežit, a aktualizace nemá jak proběhnout, když nemá dostatek místa na disku ani RAM. Takže to bude podle mě důvod, proč PC nenabootuje.
Koukni do BIOS a zkontroluj zda je zapnuto UEFI, a instal USB bys měl mít FAT32 a také jako UEFI, vytvoř přes RUFUS, ten to umí.
Ale pak nesmíš pouštět WiN update, protože se to zase asi sekne.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 44 vteřinách:
Ještě bych zkusil tovární nastavení - je však otázka zda oddíl recovery je v pořádku.
Na prohlížení webu potřebuješ Widle, a ještě na takovéhle vykopávce?
Zkus tam nabootovat Raspberry Pi Desktop, jestli to Chromium na tom pididispleji bude použitelné, jako bonus získáš velmi účinné blokování reklam a ostatního komerčního hnoje (je to totiž dělané pro děti).
A pokud už na něco používáš Malinu, aspoň se ti to nebude plést.
Je otázka zda tazatel bude schopen a také ochoten, toto udělat a konfigurovat.
Že to je vykopávka, v tom bych problém neviděl.
Problém je to, že to má WIN10. Mě jenom překvapuje, že ani v USA ještě nikdo prodejce těchto ntb, ani Mkrvosoft nedal k soudu. MS totiž na WIN10 64bit uvádí minimální konfiguraci 20GB. To může fungovat na WIN10 z roku 2015, a pak se to kousne při prvním velkým updatu.
- pcmaker
- Level 4
Někde jsem četl, že nedostatečnou kapacitu disku lze při aktualizaci Win kompenzovat zapojením USB flash disku o dostatečné kapacitě. Instalátor ji použije jako dočasné úložiště. Ale v praxi jsem to nezkoumal.
Nepouzije, nejde to.
Jediny zpusob je cista instalace Windows. Neni nutno delat pokazde kdzy vyjde nove sestaveni, staci az kdyz skonci podpora stavajiciho.
Pokud ale neni obraz kdyz se aktivuje graficke rozhrani, tak to neni problem mista.
Instalace nejakeho Linuxu spustit jde?
- pcmaker
- Level 4
Taky může mít špatně vytvořenou USB flešku s instalátorem. V BIOSu ji sice vybere, ale pokud se systému z nějakého důvodu nelíbí, sáhne opět na SSD disk, kde je ta poškozená instalace a výsledek je stejný.
pozn. Matně si vzpomínám, že existovaly CPU Intel Atom, které už nebyly v novějších sestaveních Win10 podporovány, ale to už sahám asi příliš do historie.
A nakonec ještě jedna informace vylovená z paměti. Na některé z těchhle očesaných zařízení byly od výrobce instalovány 32 bitové OS. Ale to je už asi úplně mimo mísu, jen jsem si na to vzpoměl.
Tak to nám poraď jak to udělat. Mě se povede odložit updaty o několik týdnů, až to dospěje do stádia, kdy se update stáhne aniž bych chtěl, a pak se automaticky provede při restartu.petr22 píše: Neni nutno delat pokazde kdzy vyjde nove sestaveni, staci az kdyz skonci podpora stavajiciho.
Vzhledem k tomu, ze nove sestaveni uz nikdy nevyjde tak to nema v tomto pripade smysl resit.
Windows 10 jsou na tom pocitaci predinstalovane, muze to byt upravena instalace.
atari: Desitky i jedenactky maji moznost politiky TargetReleaseVersionInfo
