Windows 10 - Chyba aktualizace 0x80070643
nations112
Příspěvek od nations112 »
Poslední dobou řeším u dosti zařízení chybu 0x80070643. Zobrazí se většinou při instalaci aktualizace KB5034441. Jedná se o chybu v samotné aktualizaci, kdy velikost Recovery oddílu nedostačuje pro správnou instalaci aktualizace.
Zde přináším návod, jak chybu na drtivé většině zařízení vyřešit.
1)
Stáhnout program MiniTool Partition Wizard 12 (portable verze zde: https://www.partitionwizard.com/partiti ... magic.html )
Pomocí něj zvětšit Recovery oddíl na alespon 1000MB
- Rozbalit a spustit program partitionwizard.exe ( s admin právy)
- Pravým kliknout na Recovery Partition
- Extend
- Take free space from (z kterého oddílu uberu požadovanou velikost, doporučuji nechat oddíl C - tam, kde je OS)
- Posuvníkem zvýšit hodnotu, aby Recovery oddíl měl alespoň 1000-1500MB
- Potvrdit
Aplikovat změny tlačítkem Apply
Restartovat
Při následném startu dojde k úpravě oddílů, může trvat několik minut.
Nainstalovat Update
2) Oficiální, ale také složitější cesta Microsoftu pomocí příkazové řádky, smazání a znovuvygenerování Recovery oddílu
https://support.microsoft.com/en-gb/top ... c8229763bf
Naposledy upravil(a) nations112 dne 20 led 2024 10:19, celkem upraveno 2 x.
Bigtrader
Re: Windows 10 - Chyba aktualizace 0x80070643
Příspěvek od Bigtrader »
Ahoj, díky za informaci......
Mám 3 dotazy:
1. Minitool Partition Wizzard nepovoluje změnu velikosti oddílu ve Free verzi. Dělám něco špatně?
2. Stáhl jsem to na flasku, z té to nainstaloval do počítače a spustil. Je to ok, nebo postupovat jinak?
3. Místo můžu vzít akorát z C:, jinde není volno. Můžu to udělat?
Díky moc za odpovědi
Aleš
Nerieš to a počkaj si na opravu.
Bigtrader
Máš pravdu :D :-)
nations112
Minimálně v portable verzi je možná změna oddílu i ve free verzi. Dál stačí postupovat dle návodu. Žádné USB není potřeba.
Oprava určitě bude, ale tento problém byl již několikrát a u některých zařízeních tak jako tak byl potřeba manuální zásah.
Díky. Dobré vědět.
flowem
Příspěvek od flowem »
Chyba stale pretrvava. Mrkvosoft opet ukazuje, jak se to nema delat.
BL!zZard
Příspěvek od BL!zZard »
Dělal jsem to nedávno na kancelářském PC v domácnosti přes Wizarda a na něm to nešlo. Tak jsem použil svůj placený EaseUS Partition Master pro 2 zařízení (RIP další zařízení) a Windows to nedal, už nešlo nabootovat :D, možná proto to Wizard odmítl udělat a EaseUS do toho šel bezhlavě. No stejně jsem se chystal na přeinstalaci. Takže s tím je třeba počítat pokud se zasahuje do těchto citlivých oddílů, zálohu jsem měl čerstvou a trochu jsem to tušil. Samozřejmě asi by to šlo opravit, ale jak jsem psal výše. Při nové instalaci už se automaticky nainstalovala uvedená aktualizace a vše běží.
HTC Vive Pro 2
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Předtím, než sáhnete na disk, doporučuji použít příkaz Reagentc.exe /disable. Pak si změnit velikosti oblastí. Vyzkoušený mám GParted. Následně zase použít reagentc.exe /enable. Po restartu by měl ihned najet OS Windows.
Pokud clovek neni uplne kopyto, pak to zvladne dle toho navodu Microsoftu v diskpartu za tri minuty, jestlize datluje jednim prstem.
Pokud je, tu aktualizaci si bud schova nebo bude dal nadavat na MS a naivne cekat na opravu.
BROZA
Příspěvek od BROZA »
Bigtrader píše:Ahoj, díky za informaci......
Mám 3 dotazy:
Aleš
Stahni si https://www.hdd-tool.com/download.html v portable verzi free. Chodí to hezky česky a za dvě minutky máš hotovo. Zvětši si obnovovací oddíl. Já mu dal 1Giga, kdyby je zas něco napadlo. Pokud by jsi potřeboval pomoci, písni mi, ale je to jednoduchý. Pak najeď na aktualizace dej nainstalovat a hotovo
Intel Core 2 Duo E6400;ASUS P5B;4GB DDR2-800MHz;7600GT/2DHT
Oddil pro obnovu lze take smazat, pro funkci pocitace neni treba.
Automaticka oprava dokaze opravit chybu tak ve 2 pripadech z 50 a vsechny funkce oddilu pro obnovu
dokaze zastat instalacni flashdisk Windows.
Nutnost rozsirit systemove oddily Windows je takova hezka tradice, viz EFI oddil zvetseny ze 100MB na 500MB
jinak se na nej nevejde postupne aktualizovany obsah.
  • aktualizace windows 11
    13 Odpovědi
    25699 Zobrazení
    14 Odpovědi
    29584 Zobrazení
    12998 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
  • Aktualizace Win 11 : KB5070773
    21083 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
  • Problémová aktualizace
    11834 Zobrazení
