zamrzání pc win11
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
zamrzání pc win11
Příspěvek od gogo1963 »
ahoj, už asi dva týdny (možná dýl) mám problém s Edge a s výstřižky, pokud otevřu Edge, nebo počasí, pdf dokument v něm, celé pc zamrzne na pár desítek sekund, někdy minutu, někdy déle, u výstřižků na cca 20 vteřin, pak fungují, Edge se pak někdy rozběhá, někdy funguje přerušovaně ... na "cpu usage" ukazuje vytížení jednoho vlákna na 80-100%, jinak nide žádná chyba, nic ... pomůže jen restart, pak vše nějakou dobu funguje, po pár hodinách se situace opakuje ... ráno po spuštění počítače vždycky ... Edge jsem nechal "opravit" přes systém, žádná změna ...
Re: zamrzání pc win11
A jaký proces vytěžuje to jádro?
mirekol
Příspěvek od mirekol »
Něco podobného se nedávno řešilo na jiném foru (podrobnosti o HW si už nepamatuji, a hledat to nebudu). Bylo to vinou posledních ovladačů GK. Pomohl návrat ke starším.Třeba to zabere i u tebe.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
jaký proces nevím, nejde nahlédnout ... zkusím zjistit, pustit a "zamrznout" :D a ty ovladače zkusím nové ... myslím, že jsem poslední neaktualizoval
Dodatečně přidáno po 22 minutách 46 vteřinách:
tabulka procesů zamrzne taky, akorát nahoru vyskočí "system", ovladače graf karty nic neřeší ... po restartu zas všechno funguje, nic nemrzne ... až začne, dám vědět ...
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Udělej takové ty základní testy, ať vyloučíš závadu HW:
1. Nejprve odpoj všechny ostatní disky, jestli pak problém zmizí.
2. Test paměti RAM pomocí Memtest86+ https://www.memtest.org/
3. Test povrchu všech disků rogramem HDTune, záložka Error scan (nezatrhávat Quick) https://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe
4. Pak se uvidí co dál
p.s. různé lagování může způsobovat i některý z nesystémový disků. OS si všechny disky neustále "osahává" a testuje integritu dat.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
systémový Samsung je v naprostém pořádku a zamrzání se děje jen u Edge a výstřižků, takže to na 99% bude systémem, procento dávám grafice ... nikde jinde, ani u hraní žádný zádrhel ... alespoň jsem nepozoroval ... problém vidím v neúplném vypnutí pc, systém ráno naběhne rychle, ale něco někde brzdí u těch dvou aplikací ... pokud pc restartuji, vše je ok ... třeba i hned ráno po spuštění ...
Zkusil jsi jiný prohlížeč? Edge je hnus fyjalowey.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
zkusil, používám jen firefox, šlape jako hodinky, jen když jsem otevíral PDF, byly nastaveny default na edge, tak jsem nejprve myslel, že je problém s některými dokumenty, pak ze start menu kliknu na počasí a "moroz" ... tak jsem nastavil otevírání pdf na firefox, ale někdy omylem kliknu na počasí a pár minut stojím ... ty výstřižky jsou taky opruz, ale tam to zamrzne na pár vteřin a je to ok ...
pdf se dá vyřešit instalací adobe acrobat readeru.
Bylo by třeba zjistit co za proces vytěžuje ten procesor. Zkus třeba process explorer.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
neporadím si s tím, zmíněný prográmek zamrzne taky, po odmražení najednou ukazuje běžné využití prostředků cpu ...
Ten prográmek mimo jiné maluje i graf. Když najedeš na špičku toho grafu, vypíše jméno procesu. Je to trochu složitější, ale trefit to jde.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
já rozumím, problém je, že prográmek ten skok nezaznamená, vytížení normál 0-5%, pak zamrznutí, graf a všechno stojí, pak to zase skočí do normálu na pár vteřin ... na grafu žádný skok ... vidět je jen v appce na postranní liště "cpu usage"
  • win 10 pc nevyhovuje na win11
    od mapo44 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8247 Zobrazení
    8316 Zobrazení
  • Hledání ve WIn11 se chová divně
    10483 Zobrazení
    12639 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
    22 Odpovědi
    54054 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
