Nejde internet na W7
Zeppelin
Příspěvek od Zeppelin »
Ahoj, mám starý NTB Acer Aspire 6530G. Nainstaloval jsem na něj W7 Pro (originál). Normálně se připojím k wifi, ukazuje mi to internet připojen... ale nic. Žádným programem se k internetu nedostanu... hlavně nejde aktivovat Win. Zkoušel jsem:
Přeinstalovat ovladače Wifi karty
Připojit se k jiné Wifi
Připojit se kabelem
Vypnout firewall
Na všech pokusech to ukazuje připojen k internetu!
Přijde mi, jako by něco softwarově blokovalo internet... Přítom je to čistá instalace W7... Hlava mi to nebere :-)
Intel Celeron G1840, 4GB RAM DDR3, MB Gigabyte H81-S2V, Asus GT610 1GB, SSD Kingston HyperX Fury 120GB, WD 500GB SATAII, Asus DVD-RW LightScribe, Fortron 350W
Jak označit téma za vyřešené
HiJackThis
Návod na údržbu systému pro začátečníky
Re: Nejde internet na W7
Co ukaze IPCONFIG /ALL ?
1. ip adresa zarizeni
2. IP adresa DNS a DHCP
Z ceho probehla instalace ? Nejake prehistoricke medium z roku 2009, nebo aktualizovane z roku 2020+ ?
Zeppelin
Ahoj, tak to se kouknu večer co ty IP... Instalace proběhla z USB flešky a obraz jsem na to dal asi 5 let starý, je originál od Microsoftu.
HiJackThis
Original od Microsoftu je prave ta prehistoricka instalace.
https://web.tobynet.cz/obsah/reinstall/windows7.php
Otazka je jaka je realna pouzitelnost a hlavne funkcnost notebooku z roku 2008 s AMD procesorem a AMD grafikou.
Muzes nabootovat z flashky nejaky Linux, jestli sit bude fungovat v nem.
Zeppelin
Zkusím, ale funkční určitě je, byly na něm W10, ale to už nedával :-) ale tam internet šel.
HiJackThis
Prostuduj si v mém podpisu návod na diagnostiku sítě.
Zkus pingnout na router, ping na seznam.cz a ping na 8.8.8.8 (dns gůgla). Pokud wokna píšou, že jsou na internetu, tak jim nějaký mrkvosoftí server musel odpovědět. Můžeš vyzkoušet jiné DNS.
MonikaVavrova
Příspěvek od MonikaVavrova »
Zeppelin
Ahoj, díky moc a posílám...
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Marek>ipconfig/all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Marek-NTB
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethern
et Controller(NDIS6.20)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1E-68-F7-84-F3
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B91 - adaptér bezdrátové sítě
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-23-4D-75-00-6B
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::9994:cdd1:afe:e3ad%11(Pref
erované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.175(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 8. srpna 2023 17:28:36
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 8. srpna 2023 17:38:35
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 184558413
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-2C-62-E5-52-00-1E-68-F7-84-F3
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{E4D39DDF-E84D-4E4A-8BDD-492C8BB1E639}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{C927A7CB-5125-4CF1-8D93-7EF0593E70CB}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
C:\Users\Marek>ping seznam.cz
Příkaz PING na seznam.cz [77.75.79.222] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 77.75.79.222: bajty=32 čas=8ms TTL=55
Odpověď od 77.75.79.222: bajty=32 čas=90ms TTL=55
Odpověď od 77.75.79.222: bajty=32 čas=35ms TTL=55
Odpověď od 77.75.79.222: bajty=32 čas=5ms TTL=55
Statistika ping pro 77.75.79.222:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 5ms, Maximum = 90ms, Průměr = 34ms
HiJackThis
MonikaVavrova
Povol TLS 1.2!
Píšu to podruhé.
Zeppelin
Tu opravu co psala Monika jsem udělal až po těch výpisech... ale nepomohlo to
HiJackThis
MonikaVavrova
Opravdu jsi nainstaloval aktualizaci KB3140245 a provedl ty úpravy registru, které tam jsou uvedené?
Zobrazí se ti webovky, které jedou bez https? Třeba myslím warforum.cz jede jen na http.
"obraz jsem na to dal asi 5 let starý" = instalačku máš opravdu s SP1? Ptám se pro jistotu, i když SP1 vyšla myslím někdy kolem roku 2011.
"Žádným programem se k internetu nedostanu" = to ale není pravda, když ti normálně funguje DNS (nešifrované spojení) a pinguje se ip seznamu (nešifrované spojení)
Já si pořád myslím, že máš problém s tím TLS 1.2 a šifrovaným spojením.
Zeppelin
Ano je to W7 SP1, nainstaloval jsem KB3140245 + EasyFix51044 který dělá tu opravu registru
Dodatečně přidáno po 1 minutě 33 vteřinách:
Jééé to warforum jde :-) Ale aktivace W7 furt ne :-( Děkuji moc.
HiJackThis
    11425 Zobrazení
