Nedokonalý start windows 10
Dobrý den
Už asi 3 dny mi špatně startuje Windows 10. Přihlásím se. Objeví se plocha, ale nenačtou se všechny ikonky jako je antivir, OneDrive, windows defender a další - prostě nic. Vše naběhne až po restartu, ale normální vypnutí a zapnutí vede k tomuto nedokonalému startu. Možná by pomohlo obnovení továrního nastavení. Nejdřív se ale zkusím zeptat, zda se někdo už s tímto setkal a jak to vyřešit? Děkuji.
Re: Nedokonalý start windows 10
Průzkumníka jsem zkoušel restartovat, ale nepomohlo to. Teď jsem počítač znovu spustil a vše naběhlo, tak jak má. Někdy je problém obtížné zjistit. Budu to dál sledovat.
A co zkontrolovat 1. systemový disk, 2. antivirová kontrola.
Disk jsem kontroloval s chkdsk a viry s RogueKillerem. Vše je v pořádku. Dnes opět počítač nastartoval, tak jak má. Ani Microsoft a jeho produkty nejsou dokonalé
Jaky stav disku ukazuje Crystal Disk Info?
- pcmaker
- Level 4
Při vypnutí Windows se ukládá část obsahu RAM na disk a použije se pak pro rychlejší start po zapnutí PC. Pokud je vadný disk, nebo RAM, může to mít podobné symptomy. Pokud je uložený obsah ram na disku hodně poškozen, pak se nepoužije vůbec, Windows nastartuje bez jeho využití a zdánlivě to vypadá, že se to tzv. "samoseto" opravilo. Otestoval bych RAM a udělal povrchový test disku.
Crystal Disk Info hlásí stav disku POZOR.
Mohli byste mi doporučit jakým programem provést povrchový test disku? V Crystal Disk Info žádnou takovou možnost nevidím. Diagnostiku RAM vím, jak udělat. Až jí provedu, tak sem dám výsledek.
Naposledy upravil(a) dreyfus dne 30 čer 2023 11:16, celkem upraveno 1 x.
POZOR - a jake zduvodneni ? Ktery parametr je problemovy ?
Jestli je to plotnovy disk tak ten bude nejspis na vyhozeni.
Nevyznám se v tom. Žlutou barvu má "počet podezřelých sektorů" ID:C5, kterých je víc 200.
Jistě chápeš, že disk dělá problémy. Pokud test zopakuješ, je výsledek vždy stejný? Už jsem viděl i špatný datový kabel u SATA disku.
Ale protože neuveřejňuješ žádné presné informace, typ disku, jak moc je zaplněný (obrázek z Crystal..) ...nedostáváš ani přesné rady.
Pro jistotu bys měl ještě zkontrolovat RAM utilitou MEMTEST86+
ale zřejmě směřuješ k novému disku a nové instalaci W10.
Z popisu problemu a chybejicich jakychkoliv informaci o disku mi vychazi, ze je to plotnovy disk.
1. koupit SSD
2. provest novou instalaci Windows na to SSD s odpojenim vsech dalsich disku na instalaci
1. koupit SSD
