Update Windows 10
liborek
Update Windows 10
Příspěvek od liborek »
Zdravím. Mám verzi windows 21h1. Vzhledem ke skončení podpory jsem chtěl aktualizovat Windows update asistent mi nabízí v.22H2 a ta nejde nainstalovat vždy při asi 90% se přeruší. Jinou verzi mi nenabídne. Po starších zkušenostech /kdy mi šly aktualizace jen postupně/ bych chtěl zkusit nainstalovat nejprve 21h2 a pak zkusit 22H2. Ovšem nikde se ke stažení této verze nemůžu dopracovat. Můžete poradit kde ji stáhnout nebo máte jinou radu jak update provést? Zkoumal jsem na Microsoftu, ale v těch radách, číslech buildů a dalšího se ztrácím. :oops:
Ještě jsem narazil na update pomocí balíčku povolení KB5015684,kde by to prý mělo jít na nejnovější z jakékoli verze, ovšem z toho nejsem taky moudrý-kde ,jak,kdy???
TADY
Naposledy upravil(a) liborek dne 01 dub 2023 18:21, celkem upraveno 2 x.
Intel Core i7-6700,MB Gigabyte GA-B150-HD3,MSI-GeForce GTX 1070 Gaming X 8G,2 x8GB DD4 2133MHz,Win 10 64bit.
Windows 7Pro,Intel CoreDuo E6750,SAPHIRE RADEON HD 5770 VAPOR-X,RAM 3GB, Gigabyte MB GA-P35-DS4,Corsair 600w.
pcmaker
Re: Update Windows 10
Příspěvek od pcmaker »
Máš na disku dost volného místa?
liborek
Ano.
Stiahni si ISO 22H2 a spusť inštaláciu s ponechaním osobných súborov a nastavení,či to nainštaluje.
Jaký má smysl nainstalovat verzi 21H1 a pak ji povýšit na 22H2?
Odsud si stáhni mediacreation tool https://www.microsoft.com/cs-cz/softwar ... /windows10
Pomocí něj stáhneš iso, nebo rovnou vytvoříš instalační medium.
Vsechny starsi buildy Windows najdes na archive.org, maji tam jak English, tak Czech ISO.
1. Stahnout ISO 22H2 na disk, otevrit ISO a spustit setup.exe a zacit aktualizaci, jestli skonci stejne jako web update
2. Pokud skonci chybou, tak bych stahnul 21H2 a to same, pokud se povede bez chyby, tak update na 22H2
3. Jestli vsechno selze, tak si ve Windows najdi adresar Panther, v nem by mely byt logy instalatoru a bude potreba zjistit najit, kde nastala chyba
4. V pripade ze se chybu nepodari najit ani vyresit tak zbyva cista instalace 22H2 z flashky
Pozor - pokud instalator nenabidne zachovani aplikaci i souboru, je neco spatne - muze to byt jediny zaznam
v registru, jako napriklad system regional settings ktery se vztahuje na cely OS (Windows mohou byt v cestine,
ale regionalni nastaveni na jiny jazyk coz uzivatel nepozna). Kdyz budes pokracovat v instalaci bez zachovani aplikaci,
bude to jako reset do tovarniho nastaveni!
liborek
ITCrowd: Smysl by to nemělo, pokud by 22H2 fungoval. Pokud tomu tak není, tak se musí zkoušet. Při minulém upgradu, tady bylo všelijakých rad a pomohlo až to, že jsem upgradovat postupně.
petr22: Děkuji za radu kde vzít tu verzi. ISO 22H2 dělá to samé. Jak budu mít čas stáhnu 21h2, jak jsem chtěl.
Predpokladam, ze stavajici build je plne aktualizovany nez zacnes aktualizaci na vyssi.
Jeste muzes vyzkouset upgrade na Windows 11 (po drobne uprave registru).
liborek
Aktualizován je v možnostech Windows update, kde mi píše, že je vše aktualizované. Hledal jsem ještě na Microsoftu a nic co by mi šlo nenašel.
Hlavně, ale na archive.org jsem tu verzi nenašel. Je tam jen 32bit a nějaké Enterprise.
Win11 mi píše, že PC nejde.
Zkus tohle:
https://archive.org/details/Windows10_2 ... _x64-19044
Pokud nabidne zachovani aplikaci i souboru, pokracuj v instalaci (nech stahnout aktualizace kdyz se zepta na zacatku instalace).
Na W11 spust tenhle BAT soubor jako admin:
https://github.com/shirooo39/Windows-11-Bypass
Modifikuje registr aby instalator nekontroloval procesor, ani TPM chip.
Presná zostava Win10 teraz?
Ja predpokladam ze je to ten pocitac s i7-6700 v podpisu (tzn nekompatibilni s W11).
    10852 Zobrazení
    10094 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    13095 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
  • Lehký update PC
    od majkl00 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9799 Zobrazení
    Poslední příspěvek od majkl00
  • Update Biosu
    od Shokata88 » » v Taktování a další úpravy PC
    17 Odpovědi
    88774 Zobrazení
