Při spuštění Windowsu 10 se nenačte disk s operačním sys.
Daniel2001
Příspěvek od Daniel2001 »
chtěl bych se zeptat když zapnu PC tak se nenačte ssd na kterém mam OS a když se kouknu do biosu tak tam není pote když změním pozici sata kabelu tak se objeví
dekuji za radu
Re: Při spuštění Windowsu 10 se nenačte disk s operačním sys.
Skúsil si vymeniť sata kábel? Čo je to za SSD ? Doska je?
Daniel2001
H410M H V3
ssd 250gb kimgstom
kabel nevymenil¨
Vieš presný model disku ?
Tak skús vymeniť kábel.Disk zapoj do SATA portu SATA0 na doske.Ak nabehne OS daj sem screen z programu https://osdn.net/projects/crystaldiskin ... 17_11.exe/
Máš v PC iba tento disk?
Daniel2001
ok super díky je to zkusím zítra protože ten pc není můj ale mého kámoše takže to zkusím zítra.
Dodatečně přidáno po 16 vteřinách:
a je tam jeste jeden hdd 1T
Tak ten HDD zapoj do SATA1-3 na doske.Zmeň si potom v biose v Boot menu na 1. mieste SSD,nech botuje z SSD.Ak je OS v UEFI ,tak Windows Boot Manager.
Môžeš dať screen aj z toho druhého disku.
Daniel2001
dobře zitra poslu diky moc
pokud to tak bylo od začátku (od sestavení PC, popřípadě od připojení disku), je možné, že se nestačí nadetekovat (a proto v BIOSu chybí). Zkus v BIOSu najít položku "HDD pre-delay", popřípadě "Post delay time" a nastavit tam třeba 10 sekund. A vyzkoušej.
Daniel2001
Začalo to až cca po 5 měsících
nějaká aktualizace? nainstalování nějakého SW? Nebo něco jiného?
  • Spuštění PC
    12429 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
    15 Odpovědi
    101772 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6368 Zobrazení
  • Asi umírá disk
    10839 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    8896 Zobrazení
