upgrade na Windows 10
Dobrý večer,
dlouhou dobu jsem asi na 12 let starém PC provozoval Windows 7. Byl jsem spokojen, ale nakonec se rozhodl provést upgrade na Windows 10. Nejprve jsem vytvořil zálohu - bitovou kopii Windows 7. Pak upgrade na Windows 10. Moje sestava: CPU i5-2500k, grafika gtx 1060, MB z68-AP-D3, 8GB RAM.
Vše proběhlo ze začátku v pořádku, i nějaké aktualizace. Nyní ale vždy po startu naběhne hláška:
Program radeon Settings: Host application přestal pracovat. Tu musím otravně odkliknout. Přitom mám v PC NVIDII.
Dále se ve Windows Update objevuje hláška, že je třeba nainstalovat další kritické aktualizace. Ale když je dám vyhledat, chvíli hledá, ale nic se nenajde. Naposled se nainstalovat nějaký build z prosince 2021.
Pak se chci ještě zeptat, zda si všechny ovladače jako chipset, síťovku a grafiku nainstaluje Windows 10 sám anebo mám instalovat ze stránek výrobce. U té grafiky je to v pohodě, ale deska je cca 12 let stará a ovladače tam jsou psány na Windows 10, ale z roku 2015 nejnovější.
Děkuji za rady a postřehy.
Pepa
Pepa
Re: upgrade na Windows 10
Je problém spraviť čistú inštaláciu Win10 ?
Asi ne, ale takhle je to pohodlnější..:)
To áno ale takáto cesta z Win7 na Win10 zvyčajne skončila s nejakým problémom a pomohla až čistá inštalácia Win10.
Vždy je lepší udělat čistou instalaci než upgrade
Pro odstranění pozůstatku ovladačů AMD můžeš použít DDU v nouzovém režimu. https://www.guru3d.com/files-details/di ... nload.html
"Asi ne, ale takhle je to pohodlnější"
Vetsina problemu na ktere se ptas vznikla prave tou pohodlnosti.
Proved cistou instalaci Windows a res az problemy, ktere zbydou.
Ale pozor - nikde neni psano, ze ty Windows 10 musi fungovat. K tomu je nutna
podpora od vyrobce a ta zcela zjevne neexistuje.
Úplně nejpohodlnější je koupit si nový počítač s předinstalovanými Widlemi.pepan321 píše:Asi ne, ale takhle je to pohodlnější..:)
Což je také jediná záruka, že na něm ty desítky aspoň chvíli poběží.
Ako radili radcovia predo mnou - čistá inštalácia to istí. Avšak predtým si zálohuj svoje dáta, prihlasovacie údaje, heslá, profily v prehliadačoch, vyhľadaj si na svoj NB potrebné drivery (pre istotu) na grafiku, zvukovku, touchpad, LAN, WiFi, BT a vytvor si bootISO OS W10. A spusti inštaláciu. W10 možno nájdu ovládače na LAN, WiFi, GK, ZK, ostatné periférie - ale pozor - tie často sú od M$ (generické), aby W10 začali fungovať. Takže potom generické by si nahradil (preinštaloval) originálnymi od výrobcu NB, nahodil svoje programy, šupol späť svoje osobné dáta a je to. Často je to rýchlejšie, ako hľadať problémy v upgradovanom OS.
- pcmaker
- Level 4
Ovladače hledám přímo na konkrétní čip a snažím se najít nejnovější verzi. Pro zvukovku třeba RTL8xxx, stejně tak pro LAN, Wi-Fi, čipset, USB, ATK.... Udělám si záložní image a když se něco nepovede, obnovím ze zálohy a zkusím jiný ovladač. Až je vše plně funkční, udělám finální image. Jinak u svého PC dělám zálohu celého systémového disku min. jednou měsíčně. Zabere to asi 20min. a už se mi to několikrát vyplatilo.
Dodatek: Ještě bych doplnil, že existuje řada ovladačů pro starší zařízení, které jsou dostupné jen přes Windows update. Často mají základní funkčnost, ale i to stačí k tomu, aby se starý HW mohl dále používat.
Naposledy upravil(a) pcmaker dne 08 říj 2022 15:20, celkem upraveno 1 x.
Problem je s chipsetem na zakladni desce a nejspis i USB 3.0 radicem.
Nelze nainstalovat ovladac, ktery neexistuje. Stavajici ktery neni urcen pro aktualni verzi Windows 10 muze fungovat vseljak.
To, ze je neco urceno pro Windows 10, neznamena ze to bude fungovat na vsech 17 verzich Windows 10 ktere existuji.
Proto se vzdy uvadi pozadovane sestaveni, pricemz podpora od MIcrosoftu konci na max 2 roky stare verzi.
Děkuji vše za rady. Nakonec jsem to nevydržel a díky vašim radám jsem hned ráno provedl čistou instalaci. A jede to jako z praku. Ještě jednou díky všem za váš čas.
Pepa
Pepa
- 54006 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 38148 Zobrazení
- 11070 Zobrazení
Poslední příspěvek od BRB11
- 11 Odpovědi
- 15813 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 14146 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vikess
