Chybi program
Chybi program
Zdravim vsechny, cistila jsem si notas a zrejme jsem to ponekud prehnala. Nyni kdyz ulozim na plochu obrazek a kliknu na nej, tak se mi uz nezobrazi nahore open a da se otevrit jenom pres nejaky program, a to mi nevyhovuje. Poradi nekdo, co si asi potrebuji doinstalovat? Fujitsu Win 10. dekuji predem.
Re: Chybi program
Vyberes si a potvrdis nejaky vychozi, nejlepe pres pravy klik a Vlastnosti.
Dodatečně přidáno po 1 hodině 26 minutách 56 vteřinách:
Pro klikace je to takto: Start (ty ctyri kosticky vlevo dole na obrazovce) - Nastaveni (to ozubene kolecko o tri cm vyse) - Aplikace - Vychozi aplikace - a pak uz si v prave casti vyberes program z nabizenych, navic schvalenych Microsoftem.
Pokud jsi necistila jo dukladne, mohl by ti pomoci Bod obnovy.
Jestli dotaz znel CO, odpoved je NIC, presneji neni potreba nic doinstalovavat. Pri tom dukladnem cisteni se jen ztratila tzv. asociace.Kde? Z ceho? Jak mam vedet, ze je to ten, co potrebuji? Nevlastnim kristalovou kouli, proto se tu ptam. Dotaz znel CO. Pokud by byl nekdo tak prelaskav a poradil, bylo by dobre odpoved zformulovat tak, abych se nemusela pak ptat jeste desetkrat, nez mozna neco zjistim. Dekuji za pochopeni.
Re: Chybi program
Vim, kde je start, ty debile. Nejdriv neumis odpovedet co a pak mi pises, jak vypada start? Asi bych nedokazala zapnout a vypnout pocitac, kdybych to nevedela, ty hromado komplexu a blbosti. Stydis se za svoje blbe rady, ze jsi smazal muj druhy prispevek a doplnil tento? Polib mi prdel a nech odpovedet nekoho normalniho, pokud tu je.
Pri tom cisteni jsem odinstalovala par programu, takze nejde o ztracenou asociaci, ty vsevede. Kdyz nic nevis, tak nepis nesmysly, kvuli tomu sem nikdo nechodi.
Re: Chybi program
Odpoved Zeuse na tebou popsany problem je spravna. Resi tu nejpravdepodobnejsi pricinu - neprirazeny zadny
program k pripone souboru.
Ty mas vyzkouset priradit program k dane pripone a oznamit, jestli to pomohlo nebo nepomohlo. Dokud tu radu
nevyzkousis, nevis jestli doslo ke zmene stavu.
Co se tyce mazani prispevku - Zeus urcite nebyl ten, kdo smazal nejaky prispevek. Prispevky maze moderator,
kazdy uzivatel ma u sebe napsano, zda je a nebo neni moderator fora.
Re: Chybi program
Je az s podivem, jak nektere uzivatele dokaze rozhodit to, ze nedokazi otevrit obrazek tak, jak byli zvykli...
Kdyz na moji ne az tak laickou odpoved reagujes
Chce to cist cele prispevky, postupovat podle rad a poskytnout zpetnou vazbu.
Mozna jsem to v te zaplave slov prehledl, ale z tebe ani nevypadlo, zda jsi to vyzkousela.
tak jsem jen upravil odbornost odpovedi dle tveho pozadavku. Zaroven nastinil i dalsi zpusob reseni.Kde? Z ceho?
Re: Chybi program
Ono to cisteni take mohlo odinstalovat nativni aplikace ve Windows 10/11, spousta
cisticich aplikaci to ma zaskrtle jako vychozi volbu.
Potom neni cim ty obrazky otevrit a je treba doinstalovat na to program.
Tedy druha cast rady je taktez relevantni k popisovanemu problemu.
Opakuji - je treba ty rady vyzkouset, ne hned psat ze jsou na nic. Ten problem je tam nedostatecne
popsany, ze je treba jasnovidec, aby uhadl co se dopravdy v tom pocitaci stalo a proc to nejde otevrit.
Re: Chybi program
Ono je to těžké, když nevíme v jaké aplikaci se ty obrázky otevíraly.
K tomu jen: pokud se otevíraly v aplikaci Windows Prohlížeč fotografií, pak tato už není podporována a aktualizace se ji snaží odstranit. Místo ní je nabízena aplikace fotky, tu lze získat zdarma ze store. A pak samozřejmě aplikace třetích stran.
Asi bude nejjednodušší, když si tazatelka napíše do gůgla "Windows 10 prohlížeč obrázků" a prohlédne si screeny programů a z nich vybere ten, co má "xicht", který si pamatuje.
Re: Chybi program
Proč radit jedinci který nezná, něco chce ale nesnaží se proto něco udělat, neumí vysvělit ale po ostatních to vyžaduje. Když chce někdo pomoci tak ho nazve tím čím sama je atd. Pánové, toto není případ pro pc-help ale pro úplně jiné zařízení.
Člověk se pořád učí.
Re: Chybi program
To uz tak byva, ze kdyz se clovek na neco pta v poradne, tak protoze to nezna a tim padem ani casto nedokaze pojmenovat. Narozdil od poradcu. Ovsem ti se tady skladaji z ubozaku, kteri si hoji ego tim, ze misto srozumitelne a strucne odpovedi, milostive odpovidaji stylem, ze neco malo utrousi a hlavne tak, aby nebylo poznat, co udelat, aby se clovek musel zeptat jeste padesatkrat, nez mozna neco zjisti. Jestli jsou blbi nebo navedeni tezko rict, ale pokud ma radil snahu poradit, tak i poradi. Narozdil od tohoto zde. Ale souhlasim s tebou alespon v jednom, trefil ses pri vyberu jmena.
- 7 Odpovědi
- 10816 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
