Instalační flash Win 10
liborek
Příspěvek od liborek »
Na radu v jiném tématu jsem so odtud https://tb.rg-adguard.net/public.php stáhl verzi windows 21H1 a chtěl jsem v Rufusu udělat boot flashku. Ovšem nejde mi v něm nastavit systemFat32 nabízí mi jen NTFS. Takže asi stáhnout jiný soubor? Nebp přímo MediaTool ? To NTFS by vadilo nebo ne?
Intel Core i7-6700,MB Gigabyte GA-B150-HD3,MSI-GeForce GTX 1070 Gaming X 8G,2 x8GB DD4 2133MHz,Win 10 64bit.
Windows 7Pro,Intel CoreDuo E6750,SAPHIRE RADEON HD 5770 VAPOR-X,RAM 3GB, Gigabyte MB GA-P35-DS4,Corsair 600w.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Instalační flash Win 10
Příspěvek od gogo1963 »
co je to za flash? Rufus má fat32 nastavený jako default ... s ntfs problém být nemusí, může ...
Pokud budeš instalaci spouštět z win, je to jedno.
Pokud BIOS umí boot UEFI, pak Fat32, pokud MBR, pak NTFS. Ale rufus to dle volby uefi/mbr nastaví sám.
liborek
Udělal jsem ještě Flashku pomocí MediaTool. Ale jinak obrázky. Ať tam dám jakoukoli flash nebo MBR či GPT, vždy se mi nabízí je NTFS. Jiná volba tam není. Musí to být tím souborem. Moc se v tom nevyznám a tak se ptám jen abych se přiučil.
ITCrowd píše:Pokud BIOS umí boot UEFI, pak Fat32, pokud MBR, pak NTFS. Ale rufus to dle volby uefi/mbr nastaví sám.
Ve všech třech případech máš BIOS UEFI.
Až se dostanu doma k PC, mrknu na to, jak to vlastně je... Už jsem to dlouho netvořil. Je klidně možné, že už je to všechno jinak.
liborek
A to nejde nastavit když neumí UEFI? Možná blbá otázka. Jsou tam jen ty dvě možnosti -BIOS/UEFI-CSM/ a UEFI ne CSM.
Něco o tom se řešilo zde: viewtopic.php?f=46&t=220300#p1724605
Ak disk na ktorom máš OS je MBR, tak si aj tak priprav inštalačku.
Ono ani tak nezáleží na tom jaký je disk, záleží na tom, co umí bios.
Pokud umí uefi, pak nastavit uefi a gpt. Pokud umí mbr, pak nastavit BIOS a mbr. A v BIOSu to tak musíš nastavit. Jde o správné nabootování instalačky.
liborek
Pokud tam dám ten obraz co mám stažený, tak tam NEJDE dát FAT32. Pokud dám MBR, tak mám pořád na výběr jen NTFS. Takže jak jsem psal musí to být tím ISO souborem.
To len preto , aby sa nezamotal s tým , že bude musieť pri inštalácií cez boot, ak ju spustí v UEFI robiť konvert disku, ak je teraz MBR.NTFS nieje problém.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
když si tu flashku naformátuješ na fat32 přes pravý klik a formát, v rufusu bude default fat32 ...
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    22161 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    12630 Zobrazení
    10605 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
