Zaseknutí Windowsu 10
Zdravim, běhěm používání PC se mi v náhodných intervalech sekne, je jedno jestli něco hraju nebo jenom přojíždím internet. Sekne se, na desce se rozsvítí červená dioda a více se roztočí větráky na radíátoru od Krakena. Během toho záseku můžu normálně házet věci na lištu, hýbat s myší atd.. Ale obraz je zaseklý, pomůže až tvrdé vypnutí a zapnutí PC. Intervaly zaseknutí jsou náhodne, někdy se to sekne 2h od spuštění PC, někdy 10min od spuštění a někdy třeba až po 2 dnech co je PC zapnutý.
Zkoušel jsem jiné SSD, měl jsem M2 Kingston A1000 480GB, dal jsem klasický 2,5" 256GB SSD které v jiném PC fungoval bezproblému a nepomohlo.
Několikrát čistá instalace nejnovějšího Win 10, všechny nejnovější aktualizace pro všechny komponenty, nejnovější verze BIOSu.
Sestava:
ASUS Rog Crosshair VII Hero
Ryzen 7 2700X
ASUS ROG 1070 Ti
Nyní Kingston 256GB SSD + 700GB WD HDD
Zdroj je tuším Seasonic focus gold 650W
RAM jsou Patriot Viper LED 2x8 GB 3600MHz - nastavené na 3466MHz - víc dělalo problémy
Chladič je Kraken x62
Všechny teploty jsou normální, procák v plné zátěži nejde přes 70.
Zkoušel jsem zátěžový test v AIDA64 a běžel 8 hodin bez problému.
BIOS je v defaultu krom těch RAMek teda.
V PC jsou od seskládání pořád stejné komponenty, nic se neměnilo a přes 2 roky běžel naprosto bezproblémů. Používám dokonce pořád stejnou myš, klávesnici, sluchátka. Nejsem si teď jist, jestli to nezačlo když jsem po delší době aktualizoval BIOS, jenže vrácení pak na starou verzi nepomohlo nebo už to snad ani nešlo.
Sestava:
Ryzen 7 2700X
ASUS ROG 1070 Ti
Re: Zaseknutí Windowsu 10
tohle upřesnitRaviss píše:můžu normálně házet věci na lištu, hýbat s myší atd.. Ale obraz je zaseklý,
Ještě otestuj paměti (třeba Memtest) a nastav je na default.
Mám zatím puštěný test na RAM co je přímo ve Windowsu, jo a tím jsem myslel, že se mi zasekne obraz ve hře, nebo v když mám na jedné obrazovce nějaké video tak to se zasekne, ale můžu normálně hýbat s myší klidne na druhé obrazovce po ploše. Ale žádný program nemohu pustit a restart přes start taky nejde. Až se mi to stane znova zkusím to natočit na mobil
Sice se test RAM přes WIN spouští asi nějak z BIOSU (nikdy jsem to nezkoumal) ale považuji to za hračku. Kvalitní test je potřeba udělat přes nabootování z flešky.
A ty RAM, máš nastavené defaultní napětí v BIOSU? (mnoho desek to v automatickém režimu netrefí …). Ještě mě napadá zkusit je podtaktovat.
Mám nastavené 1.35V, zkusím to radši přes ten memtest tedy. Jinak když jsem PC skládal tak mi právě RAM dělaly problém když jsem je nastavil na 3600MHz, tak jsem zkoušel a na 3466MHz jeli bezproblému. Když jsem aktualizoval BIOS tak se to nastavení resetovalo, takže jsem to hodil na to původní takže zase 1.35V a 3466MHz.
Když je nechám v defaultu tak je frekvence 2133MHz tuším. Jdu spustit ten memtest a uvidím co to udělá
Kdyby sis přečetl parametry, tak bys zjistil, že ta deska neumí víc jak 3466MHz ...
Tak to vyzkoušej v tom defaultu (2133MHz), a manuálně nech jen 1,35V.
No kdysi jsem si je četl ale už to jsou 3 roky
Vyzkouším a dám vědět, zatím děkuji.
EDIT:
Tak memtest bez chyby. Jel něco přes 3 hodiny a žádná chyba. Včera jsem RAM nastavil na default, tedy 2133MHz pod 1.35V a i tak mi to večer spadlo. Ješte jsem spustil Aida64 s testem i na GPU tak uvidím. Jinak může to spůsobovat i nějaký program? Mám nonstop puštěné něco co jede přes Javu, ale příjd mi divné že někdy se to sekne po 10 minutách od spuštění a někdy až po 2 dnech.
EDIT:
Tak to vypadá na desku.
Ještě jediné co mě napadá je spustit PC jen s jednou RAM a vyzkoušet ji postupně v každém slotu. A pak to samé s druhou RAM.
Dovedu si představit, že tento problém může způsobit nějaký soft, který dlouho běží a zaplní někde nějaký buffer (nebo něco), a sekne se to.
(Pak už zbývá ještě vyzkoušet jinou grafiku)
Jestli je to deska tak je to docela nemilé, jelikož mi asi před měsícem u CZC skončila záruka
jinak předchvílí po 7h bez problémů v AIDA64 a restartu PC se to zaseklo. Normálně jsem schopny otevrit start, jezdit po ikonach, zkousel jsem i ve startu zmáčknout restart ale zareagovalo to asi až po 30s kdy tak divne problikly obrazovky a pak už se to restartovalo
Možná jsem to napsal trochu zmateně snad to půjde rozluštit
EDIT:
Ješte u toho probliku, obrazovky nachvili zčernaly a v některých místech se objevily takové zelené tenké proužky horizontálně, ale jenom na kousku obrazovky.
To by mohla způsobit grafarna?
EDIT2:
Nechal jsem jet komp přes noc a na desce teď ukazuje kód 33 což by mělo indikovat špatné RAM tuším, zkusím teda jednu po druhé v jiném slotu.
EDIT:
EDIT2:
Nějaké nové zjištění?
No, zkusím nechat delší dobu zapnutý PC bez těch programů co jedou přes Javu, myslím si že to padání způsobují. Mám to puštěné téměř nonstop a nejpozději po 35h to zamrzlo, ale jeden víkend jsem nechal běžet čistě AIDA64 stabilitu a 68 hodin proběhlo bez jakéhokoliv problému.
EDIT:
Tak je to jasné, bylo to tím softwarem. Zkusil jsem ho používat jen ve VirtualBOXu a je klid.
EDIT:
- 11 Odpovědi
- 7640 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamilmen
