Vypnutí monitoru pomocí cmd (vbs, powershell)
lze nějakým způsobem poručit windows 10, aby vypnuly monitor podobně jako to dělají u spořiče? Tedy aby monitor zhasly a on by ožil při pohybu myši?
A toto je žádoucí vyvolat po odhlášení uživatele (na uvítací obrazovce).
Nelze:
- použít jakýkoli program třetích stran
- nastavit vypínání v uživatelském účtu (tam naopak je spouštění spořiče nežádoucí)
Našel jsem jen tento tip: https://www.winhelponline.com/blog/turn ... d-windows/
- nefunguje při odhlášení
- nereaguje na pohyb myši (až na kliknutí, to je nežádoucí).
Oblíbená klasika "C:\Windows\System32\scrnsave.scr" také nefunguje po odhlášení.
sim20
Re: Vypnutí monitoru pomocí cmd (vbs, powershell)
Příspěvek od sim20 »
Potřebuješ aby se to provedlo po každém odhlášení, nebo jen na pokyn?
Pokud vždy, můžes nastavit nějakou nesmyslně dlouhou dobu pro vypnutí displeje v nastavení napájení. Uživatele by to nemělo otravovat a po odhlášení se monitor vypne po pár minutách bez ohledu na nastavený čas.
Jde o technologii signalizace a ovládání. PC běží 24/7. Je jich několik a ne všechny jsou obsazeny. Ale ty, které jsou obsazeny, se vynout nesmí nikdy. Ani po nesmyslné době. Nicméně je žádoucí, aby neobsazené PC nesvítily zbytečně do prostoru.
Tohle řešení použít nelze.
I tak děkuji.
Ke druhé části jen to, že je celkem jedno, zda to bude automaticky po odhlášení, nebo na pokyn. V případě pokynu to musí fungovat vzdáleně (např. přes psexec, ten povolen je).
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Jestli by nevadilo vypínání monitoru s pomocí vypínacího tlačítka, tak v power options>system setting zkus nastavit vypnutí monitoru.
https://www.makeuseof.com/tag/3-quickes ... n-windows/
Microsheep
Příspěvek od Microsheep »
Google vyplivnul: do CMD:
Kód: Vybrat vše
powershell (Add-Type '[DllImport(\"user32.dll\")]^public static extern int SendMessage(int hWnd, int hMsg, int wParam, int lParam);' -Name a -Pas)::SendMessage(-1,0x0112,0xF170,2)
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Případně v plánovači úloh vytvořit úlohu, která reaguje na odhlášení a uzamčení účtu a spouštět s ní svůj vlastní program nebo skript, který bude display vypínat.
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
Microsheep
Funguje mi řešení, že by uživatel bude zamykat uživatelský účet (Win+L).
Obě úlohy budou reagovat na uzamčení.
1. úloha bude script, co jsem posílal výše (spuštěná pod daným uživatelem)
2. úloha odhlásí uživatele z sessions (spuštěná nezávisle na uživateli - system)
Ale je možné, že se dá vymyslet i něco lepšího. Může to být i jedna úloha, která po uzamčení počítače odhlásí uživatele a samotný skript bude spojen se zástupem na ploše, který zamkne účet + script výše.
To, co vyplivnul google je v tom odkazu, který jsem dával :-)
Win+L nelze použít. Uživatelé nemůžou zamykat počítač. PC nejsou vybavena klávesnicí. Můžou se odhlásit (to jde pomocí myši, nebo dotyku), ale zamykat ne.
Dodatečně přidáno po 22 minutách 32 vteřinách:
cervcek píše:Případně v plánovači úloh vytvořit úlohu, která reaguje na odhlášení a uzamčení účtu a spouštět s ní svůj vlastní program nebo skript, který bude display vypínat.
A o ten skript mi právě jde :-)
Vím jak ho spustit i kdy ho spustit. Ale nevím co spustit :-)
rhsCZ
Příspěvek od rhsCZ »
tak jsem to chvíli zkoušel, ale ten powershell odmítá vypnout obrazovku na přihlašovací obrazovce. ale když jsem nahradil osk.exe za cmd.exe a spustil ručně tak to funguje. Nějak mě nenapadá co s tím.
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
To mě taky ne... Jinak zajímavé laborování, zírám, na co všechno nedokážete přijít :-)
Win10 na prihlasovaci obrazovce preci zhasinaji samy, navic nezavisle na nastaveni casu u uzivatele. Toto vychozi nastaveni nestaci?
Pri spusteni treba toho nircmd vzdalene se to taky nevypne?
Win10 na úvodní obrazovce zhasnou jen pokud je nastaven nějaký čas - to se řešilo zde:
sim20 píše:Potřebuješ aby se to provedlo po každém odhlášení, nebo jen na pokyn?
nircmd nemůžu použít - to byla podmínka zde:
ITCrowd píše: Nelze:
nejspíš to dopadne jak radí sim - nastavit 600 000 minut. Za tu dobu v rámci údržby určitě dojde minimálně k restartu. problém je, že tento čas se nastavuje v doméně, tedy po restartu už je tam automaticky "nikdy" a budu muset "hackovat" doménu, a to se zase nebude líbit jinde...
  • Vypnutí monitoru pri hrani hry
    od Dejv28 » » v Problémy s hardwarem
    28 Odpovědi
    28598 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Dejv28
    10508 Zobrazení
  • PC naběhne po vypnutí na tvrdo
    od Sojka Práskačka » » v Problémy s hardwarem
    14316 Zobrazení
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    10184 Zobrazení
  • přerušení napájení periferií po vypnutí PC
    od BeznyFrantaUzivatel » » v Problémy s hardwarem
    8428 Zobrazení
