Mrtvý W2000 - drivery/programy
nations112
Příspěvek od nations112 »
Dostal se ke mne vcelku specifický stroj, který stále jede na Windows 2000, obsluhuje měřidlo a podpora samozřejmě žádná.
Nebo spíš podpora napsala, že řešení je upgrade celé mašiny a OS na W10 za 7000 liber, což je celkem sranda, když to celé nefunguje jen kvůli spadlým widlím.
Widle tam nedávno zkolabovaly tím stylem, že i přes různé opravy a pokusy se mi je nepodařilo nahodit. První problém s NTLDR, potom černá obrazovka po výběru OS. Zkoušel jsem jak recovery console, tak kopírovat soubory z čisté instalace, nic.
Chkdsk nenašlo nic, SFC /Scannow rozjedu až ve funkčním systému, takže to je mi taky k ničemu.
Jako poslední možnost vidím vytáhnutí ovladačů a programu do čisté instalace W2000 nebo XP. Je to asi jediná šance, jak to znovu dostat do provozu, ale určitě to nepojede jen ve stylu ctrl c ctrl v.
Má někdo nějaký tip, jak to z mrtvého OS dostat? K datům a driverům se dostanu přes Hirensboot, nebo čistou instalaci.
Celé to stojí na těch driverech a jednom programu. Pak by to mělo TEORETICKY jet :D
Sedím nad tím už dva dny a nic jiného mě nenapadá.
Naposledy upravil(a) nations112 dne 14 lis 2020 18:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Mrtvý W2000 - drivery/programy
1. zkontrolovat zda disk neni vadny
2. obnovit funkcni system ze zalohy
To co podpora napsala je naprosto normalni - prece nebude zakaznik platit,
kdyz to cele funguje, ze ma predvekou davno nepodporovanou verzi ho zacne
zajimat az ve chvili kdyto cele kixne a neumi to spravit.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 14 lis 2020 18:34, celkem upraveno 1 x.
TED uz jim to pujde vysvetlit snadno :-)
System zniceho nic nepadne kvuli ovladacum co jsou stare 20 roku - je treba vyloucit
hw chybu.
Vymenit HDD, cista instalace OS.
nations112
Bylo mi řečeno, že to udělalo po tvrdém vypnutí. Každopádně RAM jsem testoval, HDD taky. Čistá instalace na jiném HDD jede úplně v pohodě.
Každopádně čistá instalace mi neřeší problém. Bez driverů a SW je to jen kus šrotu. Je mi jasné, že na ní asi dojde, ale právě potřebuju nějaký tip, jak to ze starého OS dostat, abych to pak nějak normálně rozjet na čistém.
Kdyz se prekopiruje soft a drivery z puvodniho disku ?
Predpokladam ze je k dispozici jen nainstalovany soft, ne instalace.
Zkus ten puvodni disk naklonovat do VirtualBoxu - jestli bude fungovat tam.
To uz zachranilo spoustu podobnych compu.
Ja vsechno podobne zalohuju do virtualu pomoci Vmware Convertoru.
Vzdy to lze naklonovat zpet z Vmware, pripadne spustit na ESXi.
Jestli ti budou nějaké drivery chybět - dej vědět k čemu. Mám historické CD z Computeru a v tehdejší době bez internetu na nich vydávali i drivery pro desky a grafiky. Sám tohle využívám, když obnovuji nějaký historický stroj.
Nejspis pro to super merici zarizeni dnes jiz i historicke hodnoty.
Sice pracne, ale pomerne snadno lze ovladace vydolovat s vyuzitim oem*.inf.
