Windows 10 nenabíhají, chyba zastavených služeb
Britt
Příspěvek od Britt »
Dobrý den, udělal jsem ohromnou blbost. Kvůli špatné funkci exploreru jsem zkoušel zastavení služeb, zda nepomůže odhalit problém a když jsem zpětně zapínal normální start tak jsem vů* zapoměl nahodit zastavené služby. Nejsem schopen ničím opravit. Na další disk jsem nainstaloval nově Windowsy, ale ani tak jsem nic nedokázal opravit. Existuje jiná cesta než reinstalace? Mám tam spoustu aplikací.
Hezký den Britt
Stone4_
Re: Windows 10 nenabíhají, chyba zastavených služeb
Příspěvek od Stone4_ »
Ahoj, nevím jestli ti to úplně pomůže s problémem. Ale když jsem něco doslonil na win10, šlo to obnovit do továrního nastavení // reinstalovat, bez toho aniž bych přišel o data.
Britt
No, já tuhle službu vůbec už na DVD nemám - do továrního nastavení, jen reinstalace se zachováním dat, ale můj problém je, že mám strašně moc aplikací, které se budou hodně blbě reinstalovat a také dlouho. Tak jsem se tomu chtěl vyhnout.
Bod obnovy, pokud je na pocitaci vedes. Nabootujes instalacku, das Opravit a pak to najdes.
Pro priste - provest zalohu pres Windows Backup driv, nez se zacnu vrtat v systemu.
Obnova je otazka desitek minut.
atari
Příspěvek od atari »
Pokud vypneš služby tak se při restartu znova zapnou. Takže vypnutí služeb nezpůsobí trvalý problém. Stačí restartovat a služby znova poběží.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 25 vteřinách:
Pokud chceš opravit explorer tak zkus toto: sfc /scannow
Britt
Zeus, petr22, bohužel, nemám. Chtěl jsem vytvořit, málo místa na disku. Tak jsem koupil větší, ale než jsem stačil nainstalovat.... Kdyby tak ty pitomé W byly schopné tu zálohu komprimovat tak by bylo hej.
Atari: Tak nevím, čím jiným by to mohlo být. Já jen vím, že jsem blokoval služby. Třeba tam bylo ještě něco hlouběji. Sfc jsem zkoušel, ale nic. Ten explorer byla záhada. Když jsem chtěl přetáhnout/kopirovat soubor z file ve složce otevřené v okně do jiné složky ve stromové struktuře, tak to nešlo. Mezi dvěma okny, nebo ctrl V ctrl C to šlo. Když má člověk stovky obrázků, tak to zdržovalo a štvalo.
Už reinstaluji na ten nový disk, vzdal jsem to. To bude zase práce!!!!
Nevíte kde v té nefunkční verzi najdu kód k windows?
Ty pitome Windowsy zalohu komprimuji, ale jsou data ktera komprimovat nelze, tazke
je to zmenseni treba jen na 95%.
Klic nehledej, licence je ulozena na serveru Microsoftu, Windows se aktivuji samy.
Britt
Petr22: Jak zkomprimovat? Já zkoušel vytvořit bitovou kopii (vč. mých dat), ale žádnou možnost komprimace jsem nenašel. Diky B.
Ta je automaticka, ale je nutne pocitat s tim, ze vysledna zaloha muze mit velikost 90-95%
toho kolik zabiraji na disku vsechna data.
Takze kdyz ma disk 500 GB, na nem 350 GB dat, tak zaloha bude mit treba 320 GB.
U obrazovych a video souboru je komprese obvykle 0%.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
No a zkusil jsi počkat, jestli se to samo náhodou neopraví třeba přes nějakou aktualizaci. Je to sice nepravděpodobné, ale možné - mi zas přestalo fungovat vyhledávání a taky jsem hledal, kde může být problém v nastavení a tak a proč je ta služba furt zastavena, ale nepovedlo se mi to znovu nahodit a nakonec to najednou zas začlo po čase fungovat... Prostě někdy to může být jen nějaký bug, co třeba musí opravit až Microsoft.
atari
Obyčejná aktualizace toho moc nespraví.
Oprava může nastat při aktualizaci, kdy se mění verze Windows 10, viz například zde: https://365tipu.cz/2017/11/16/jaka-cisl ... rs-update/
To se pak v rámci aktualizace přeinstaluje Win, a tím se opraví některé chyby původního systému.
Já však nedoporučuji se na to spoléhlat. Můžou být chyby, které se tou přeinstalací neopraví, a nezjistíš to.
    13036 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    53781 Zobrazení
    37784 Zobrazení
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16633 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6868 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
