W10 - Tovární nastavení nebo formátování + nová instalace?
tfc
Příspěvek od tfc »
potřeboval bych drobnou radu ohledně přeinstalace Windowsu.
Systém už mám nainstalovaný poměrně dost dlouho a je velmi pěkně zasviněný, což mě donutilo začít přemýšlet o čisté instalaci. Ještě mě ale napadla myšlenka, že bych mohl zkusit tovární nastavení, nicméně nemám s ním žádné zkušenosti. Jak konkrétně funguje? Smaže se vše z disku?
Potřeboval bych právě smazat (formátovat) kompletně vše, co se na SSD disku nachází a nevím, jestli tovární nastavení udělá zrovna to, co chci.
Osobně bych využil klasické formátování disku a poté čistá instalace, ale když už je tu jiná možnost...
Předem díky za rady
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: W10 - Tovární nastavení nebo formátování + nová instalace?
Příspěvek od gogo1963 »
připravit bootovací flash /třeba přes Rufus), nahrát na ni windows přes "windows creation tool" ze stránek MS, počas instalace při výběru disku tento nejprve formátovat (je tam tlačítko formátování) a instalovat čistý windows bez zachování původních souborů a aplikací ...
Grander
Příspěvek od Grander »
To je ale čistá instalace, on se ptá na tovární nastavení.
Kdyby se rozhodl pro čistou instalaci, není třeba připravovat bootovací flash přes Rufus, o vše se sám postará zmíněný Media Creation Tool.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
já vím že se postará, on sice píše o továrním nastavení, ale nepíše na čem ... pokud má disk s oddílem na notebooku, může udělat tovární ... chybí informace ...a ptá se na obojí, když už...
tfc
Příspěvek od tfc »
Instalovat Windows umím. Jde mi hlavně o ten rozdíl mezi továrním nastavením a klasickou čistou instalací.
Jinak se jedná o stolní PC s 2 disky, z toho systém je na SSD a na zbytek využívám klasický HDD.
Pedrossos
Příspěvek od Pedrossos »
tfc podívej se zde řešeno: viewtopic.php?f=46&t=205087
Základní deska: B450 PRO GAMING ,CPU Ryzen 5700X3D,GPU Nvidia Galax RTX 3060,Patriot Viper Steel 64GB KIT DDR4 3600Mhz CL18,Zdroj:RM 750x / Case: SilentiumPC Signum SG1X TG RGB
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
takže je to jak jsem psal, pro tebe nebude fungovat žádné "tovární nastavení", jen klasická reinstalace a buď se zachováním dat, nebo čistá bez ... a pokud chceš totální promaz, můžeš ještě odstranit všechny oddíly na disku na který instaluješ a vytvořit nový, tím se vytvoří i nový zaváděcí oddíl...
  • Nová GPU
    9893 Zobrazení
  • Nová sluchátka
    11657 Zobrazení
  • Nová televize
    8896 Zobrazení
  • Nefunguje nová PC
    10995 Zobrazení
    10746 Zobrazení
