Přeinstalace windows na SSD disk
crada777
Příspěvek od crada777 »
Dobrý den, před rokem jsem si zakoupil novou GTX 1070ti jako upgrade. Jako CPU mám i5 4460 kvůli čemu grafika neběží na stopro. V tomto upgradu bych rád koupil tedy nové CPU a tím i novou MB a RAM plus SSD pro maximální zrychlení PC. Ovšem nikdy jsem s žádným SSD diskem nepracoval a tak mám pár nejasností. Samozřejmě jsem začal s googlením ale nikde jsem nenašel přesně odpověď která by mě ujistila, že neudělám žádnou chybu. Protože mám v PC samej bordel rád bych udělal čistou novou instalaci a tím úplně vyčistil HDD a nainstaloval win jen na SSD.
Instalační CD i klíč od Windowsu mám ale bojím se, že budou nějáké problémy při aktivaci kvůli velké změně hardwaru.
Jak bych měl dle Vás postupovat aby vše proběhlo bez potíží a já nemusel například kupovat novej windows? Předem děkuji.
Re: Přeinstalace windows na SSD disk
Jestli je ta Windows licence OEM, musis stejne koupit novou (stoji par korun na Ebay).
Pokud krabicova verze, staci nainstalovat aktualni verzi Windows 10 s produktovym
klicem ktery mas, vezme to klic i od 7 a 8.
crada777
Ano mám OEM verzi takže koupím novou na Ebayi. Co potom s HDD aby na něm nic nezůstalo? Normálně bych ho odpojil, nainstaloval windows na SSD pak HDD pripojil a na novem windowsu bych ho naformátoval, ale nezní mi to úplně ideálně vzhledem k tomu, že bude OS na obou discích zároveň.
Nitram1980CZ
Příspěvek od Nitram1980CZ »
Tak si nastavíš z jakého hdd(ssd) to má bootovat ale i kdyby jsi to neudělal tak si myslím že se ti to stejně načte z ssd protože bude rychlejší. A licence stačí z aukra stojí tam cca 150kč nebo pokud jsou na ebay levnější tak tam je to jedno.
crada777
Myslím to tak, že bych také nějak rád smazal celý HDD jelikož na něm bude můj starý windows. Při nové instalaci windowsu na SSD bych rád HDD odpojil aby se něco nenainstalovalo tam kam nemá. Jen si nejsem jistý jestli by to neudělalo nějakou neplechu kdybych pak nabootoval oba disky s OS a poté HDD nějak formátoval..
Môžeš ho aj nechať pripojený a počas inštalácie , daj odstrániť všetky oddieli na tom HDD.
Nainštaluj OS na SSD a potom až v OS si naformátuj HDD.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
nebudes bootovat oba, klidne tak ten stavajici nech nebo ho vyjmi, to je jedno.
Pri instalaci vyberes ten novy disk. V BIOSu pak nastavis poradi bootu.
niceho se neboj, timto nic pokazit neopravitelne nejde. Jen si ty data nekam zalohuj!!
Po instalaci ten stary disk naformatujes. ale to muzes udelat uz pri instalaci systemu.
urcite to neni tak, ze poradi je podle rychlosti disku :-)
crada777 píše:Normálně bych ho odpojil, nainstaloval windows na SSD pak HDD pripojil a na novem windowsu bych ho naformátoval,
A přesně tak to udělej. Před připojením starého HDD nastav v BIOSu boot z SSD.
    29 Odpovědi
    113364 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
  • jak sformátovat disk s linuxem pro windows
    20884 Zobrazení
    50288 Zobrazení
    53920 Zobrazení
    37999 Zobrazení
