Problém s instalací w10 v nootebooku
Zdravím, mám problém, který sám nejspíše nedokážu vyřešit. Mám nootebook značky Lenovo g50-45 který se snažím přeinstalovat. V základu tam byl w8.1 a snažím se do něj dát w10. Problém ale je, že když se dostanu do fáze "oddílu" tak nejdou ani smazat ani zformátovat, tak ani rozdělit. U každého to píše " na tuto jednotku nelze windows nainstalovat" Stalo se mi, že při pár restartech toho bootu jsem na hlavní "oddíl" začal instalovat windows, ale při 2% vyskočil "error 0x8007045D " Windows je "W 10 Pro 64x" a boot je z Flashky.
javubecnevim
- nováček
Re: Problém s instalací w10 v nootebooku
hele na ytb jich bude hodně takových návodů a zkus boot dát do jiného flash disku a nebo zkus boot přeinstalovat
pokusím se ti poradit jenom toto zkus
Daj sem screen z toho okna, kam sa dostaneš.
Při instalaci máš na výběr jazyk, je to hned první okno. Dej další a druhé v druhém okně budeš mít "Nainstalovat". Vlevo dole by měla být možnost "opravit tento počítač" (viz. obrázek v příloze). Zvol tedy tuto možnost. Otevře se ti okno, tak zvol "odstranění problémů" (ikona šroubováků s klíčem), dále pokročilé možnosti a tam by měla být možnost spustit příkazový řádek.
V příkazovém řádku napiš příkaz "diskpart" (příkazy piš bez uvozovek!)
Pokud máš více disků, použij příkaz "list disk" a vyjede ti seznam disků. Vyfoť a nahrej obrázek tady.
Další příkaz "select disk #" (místo # dosaď číslo disku). Potom příkaz "list volume" a vyfoť a obrázek dej tady.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 50 vteřinách:
Ještě můžeš dodat fotku jak vypadají ty disky při té instalaci, popř. fotku chyby když chceš formátovat nějaký disk nebo na něj instalovat OS.
Toto s těmi diskpartama jsem též zkoušel. Buď mi to na ten disk pak nedovolí vůbec instalaci, nebo dovolí, ale sekne se to na 0% a vyjede error....
Jak nedovolí instalaci, přes diskpart nic neinstaluješ, pouze zformátuješ disk, popř. pokud by byl ve formátu MBR tak by si změnil formát na GPT.
Prostě při formátu toho disku, nejde odkliknout další pro pokračování imstalace..
Nedal si žiadný screen , ako vyzerá disk.Skús ten program https://www.aomeitech.com/aomei-partiti ... stant.htmlpred inštaláciou.Sprav si boot CD alebo USB a daj sem screen z toho disku.
Když čtu tyto řádky nemohu nesdělit svoje trable:
Mě se stalo při instalaci Windows 10 něco velice podobného. Taky mi to psalo takovéto hlášky. Dokonce mi později instalátor Windows 10 potupně hlásil: Tento disk pravděpodobně brzo zkolabuje, nebo něco podobného v tom smyslu. A taky ano!
Asi za dva dny disk úplně lehl.
Když jsem se na něj díval GPartitionem tak měl -512bajtů unallocated. Windows 10 jsem přeinstalovával celkem 4x a pokaždé instalace trvala různě dlouho a vyhazovala dotazy (zadání jména uživatele, hesla atd. pokaždé jindy a jinak), až mě to zaráželo jak je to možné. Měl jsem pocit že pokaždé instaluju něco jiného!!! Říkal jsem si" přece by to mělo být pokaždé stejné!!!
Nejkratší instalace trvala 2 hodiny, nejdelší asi něco málo přes 5 hodin. Windows 10 pokud se instalace jakž takž povedla nepřežily víc jak 2 dny. Vždycky se do 2 dnů sesuly. Pokud chodily tak strašně pomalu!
Na začátku instalace mi to neumožňovalo na některé oddíly Windows nainstalovat. Psalo mi to asi toto: Na tento oddíl nelze Windows nainstalovat. Nechápal jsem proč na nějaký Primary oddíl nového disku nelze Windows nainstalovat !!!
Přičítal jsem to ale tomu, že mám "starý" notebook a i když jsem upgreadoval BIOS na poslední verzi 1.28 že už prostě Windows 10 jsou na něj moc i když má 64 bitovou datovou sběrnici (Byl koupený v roce 2010).
Bylo to ale diskem!!! Disk jsem koupil už rozbalený ač mě prodejce v Mironetu ubezpečoval, že mu nic není. Už v životě nikdy nekoupím žádný komponent rozbalený!!! Stálo mě to 14 dní zoufalého, až zběsilého experimentování. Oni určitě věděli o tom že je nějakej načatej a snažili se ho přesto prodat. Naštěstí jsem ho u nich vyreklamoval a dostal jsem nový - nerozbalený.
Po 14 dnech! Nepředpokládal jsem to. Myslel jsem že to svedou na neodbornou manipulaci s ním a odchod. Budiž jim přesto za to čest a sláva. Byl to typ SATA Barracuda 500GB 2,5", 7,5 mm a vyvalil jsem za něj 1075 kč. To všechno jenom proto, že jsem chtěl mít disk okamžitě! Vlastně mě to stálo 14 dní experimentů s ním a dalších 14 dní na čekání na to, jestli ho vyreklamují.
S novým diskem mě instalace Windows 10 trvala světe div se!, asi 45 minut a všechno probíhalo zcela logicky a běhá to svižně a spolehlivě až do dnes.
Doporučuji Vám proto, celý disk nejprve zkontrolovat CHKDSK /f nebo něčím podobným, aby se na něm poopravovaly všechny chyby a pokud vykazuje spousty vadných sektorů raději použít disk jiný.
Jinak spousta majitelů si notebook bere s sebou tzv. do peřin, čímž se zabrání cirkulaci chladícího vzduchu a většinou se potom diví když jím něco odejde. Taktéž není dobré vystavovat notebook nějakému přílišnému chvění nebo rázům. (trpí disk) atd. Ale to už je z jiného soudku.
Naposledy upravil(a) jarajarda dne 17 úno 2018 17:36, celkem upraveno 1 x.
Najlepšie na kontrolu disku je CrystalDiskInfo alebo HDTune.
Ak potrebuješ pomoc , tak kľudne napíš do PM :) Rád pomôžem
No, abych to uvedl na přesnou míru. Mám na flashce win 10 64 pro, který dokážu nabootovat. Dokážu se proklikat až k Oddílum a zde začíná problém. 1 problém. Oddíl nejde rozdělit na dva. Vždy to strašně dlouho trvá, pak vyhodí chybu že to nejde rozdělit, vytoří to disk s názvy "1 Obnovení 2 Sysémový 3 Nepřičtené místo na jednotce 0" a zde se seknu, protože když kliknu na ten hlavní disk a dám pokračovat, tak to chvilku trvá a pak to vyhodí (Systém windows se nedá nainstalovat do úmistění, které jste vybrali. Zkontrolujte prosím jednotku média. Tady jsou další informace k tomu, co se stalo: 0x8007045d. ) Zkoušel jsem to i přes (shift +f10) neboli přes CMD a to přesněji s příkazy typu.. ("diskpart" "list disk" "select disk " ) Více k tomu napsat nemohu, protože se nemohu dostat s instalací dál..
Už dávno si mal mať spravený USB kľúč s tým programom , nabotovať z neho NTB a pozrieť sa na disk.
- 3 Odpovědi
- 8695 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 18335 Zobrazení
Poslední příspěvek od kellne
- 16699 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 11055 Zobrazení
- 8290 Zobrazení
