Chybná instalace Windows 10
slanecek
Příspěvek od slanecek »
Dobrý den mám problém, zkouším nainstalovat na PC Windows 10 už sem vyzkoušel snad všechny možné ISO ale furt mi to nebere ani jedno už sem nainstaloval Win 7 bez problému zformátovat ten disk všechno ale když dám instalaci win 10 spustí se instalační program ale když by měl naskočit výběr jazyka nebo disků nebo nevím jak to má ted win 10 tak mi vyskočí hláška s kterou si nevím rady. Zkoušel sem už spoustu instalaček windows 7 bez problému win 8 také ale win 10 mi nenaskočil ani jeden ani verze ze stránek Microsoft ani jiné ISO soubory. můžete mi prosím někdo poradit co s tím?
Re: Chybná instalace Windows 10
Tahle hlaska je pri instalaci stazene primo z webu Microsoftu ?
https://www.microsoft.com/cs-cz/softwar ... /windows10
To se mi nejak nezda.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 31 led 2018 16:43, celkem upraveno 1 x.
slanecek
Ano přes tenhle nástroj https://www.microsoft.com/cs-cz/softwar ... /windows10
Dodatečně přidáno po 1 minutě 19 vteřinách:
Ten sem zkoušel jako první když to nešlo tak sem si stáhnul jinačí ISO soubory a všecky mi hlásí to samé
To neni technicky mozne.
Protoze ti to hlasi chybu v souboru, ktery neni soucasti instalace a vytvari se rucne.
Konkretne Autounattend.xml.
To co je na te flashce bude/byla nejaka warez verze, ne original od Microsoftu.
Smaz ten soubor z rootu flashdisku, protoze ho tam nejspis mas celou dobu i pri vytvareni dalsich verzi.
Nebo ten flashdisk sformatuj a vytvor znovu.
slanecek
No jde o to že to stahuju to ISO na jinačím PC než na které dávám Windows udělal sem snad vše potřebné naklikal sem v tom MediaCreationTool Windows 10, 64bit, čeština a vytvořit ISO následně jsem to ISO dal přes rufus nakopírovat na flashku a strčil do toho druhého PC kam se to snažím nainstalovat. flashka normálně nabootuje má přijít okýnko kde vyskakuje většinou volba jazyka verze atp ale to ne skočí tam tadle ta hláška. Myslel sem si že je to tím že to baští nějaký cd klíč uložený někde na HDD co tam byl win 10 předtím jelikož se ale PC vysral tak že už nepomohlo ani obnovení továrních dat a byl nehorázně zasekanej tak sem se rozhodl udělat čistou instalaci. přes instalační ISO Windows 7 sem naformátoval harddisk nainstaloval win 7 bez problému pak sem restartoval PC a zkoušel načíst Win 10 znova a pořád to samý. Následně sem zkusil jestli to není tím ISO souborem ale asi ne našel sem různé další ISO soubory s win 10 ale u všeckých ten samý problém a přitom je HDD zformátovaný čistý a není na něm absolutně nic. Ani ten MediaCreationTool po mě nechtěl zadat žádné licenční číslo když se mi dalo stahovat to ISO
Mas na te flashce soubor Autounattend.xml.
Ten tam nepatri (do ciste instalace), takze kdyz delas novou tak tam pokazde zustane.
Smaz ho.
slanecek
Nejsem debil na flashce nic takového nemám ani v těch složkách a flashku formátuju před každým nahrávání ISO souboru
Jeste se to muze jmenovat unattend.xml.
Windows 10 si tu chybu urcite nevymyslely, nekde je tam xml soubor pro automatickou instalaci ktery se to snazi pouzit.
Ciste teoreticky to muze cist i z harddisku.
slanecek
pouze ve složce sources je unattend.dll nic jiného
Skus to obracene - vytvor ten soubor Autounattend.xml v rootu flashky.
Misto tech xxxxxxxxxxxxxx dej produktovy klic.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<UserData>
<ProductKey>
<Key>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</Key>
</ProductKey>
</UserData>
</component>
</settings>
</unattend>
slanecek
Zabralo díky moc :) už to jede hurá
Kdyz to nejde jinak, je treba holt upravit okolni vesmir :-)
    37933 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    137909 Zobrazení
    29 Odpovědi
    113282 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    14 Odpovědi
    74358 Zobrazení
    50270 Zobrazení
