Problém s Recovery CD
Guivan5
Příspěvek od Guivan5 »
Dobrý den, chtěl jsem dneska přeinstalovat systém z Recovery CD, vložím ho do mechaniky, dám instalovat, upgrade, vložím kód a při přípravě instalace to těsně před koncem hlásí že to nemůže najít soubor aftsve1i.sys (nebo tak nějak), tak jsem přerušil instalaci, ale teď po každém restartu se objeví menu kde mam vybrat buď Windows XP MCE (to funguje normálně) nebo Windows XP MCE Setup, což nefunguje kvůli zmíněnému souboru, navíc když se to objeví tak je vybraný Setup a mám 1 vteřinu na to, abych vybral něco jiného, nevíte, jak dát pryč tu možnost Windows XP MCE Setup nebo aby se automaticky spouštěl Windows XP MCE normální? A jinak, je to problém recovery CD nebo počítače, že to nemůže překopírovat nějaký soubor, že ho to nemůže nalézt?
HDD 250 GB, ATI Radeon X1550 512 MB, 1024 MB RAM, Intel Pentium D820 2,8Ghz...
Windows XP Media Center Edition SP2, Spyware Terminator, NOD32 2.7, Zone Alarm
HiJackThis, CCleaner, MWAV,Jottiscan, KillBox, VirusTotall
TweakUI
mike007
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od mike007 »
Musíš upravit boot.ini
Klikni pravým na ikonu Tento počítač -> Vlastnosti -> Záložka Upřesnit -> Spuštění a zotavení systému klikni na tlačítko "Nastavení" -> klikni na tlačítko Upravit
Otevře se ti boot.ini
Tam je potřeba nastavit, jaký systém se ti má proritně nahrát, takže tam musíš mít něco takového :
[boot loader]
timeout = 30
default = multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS ="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Po úpravě se ti už nebude zobrazovat menu pro výběr instalovaného ( nedoinstalovaného ) OS.
Co se týče Recovery CD, tak to ti musí poradit někdo jiný. Tento prográmek mám, ale ještě jsem ho nikdy nepoužil.
Nejlepší hra je Excel!
melior
Příspěvek od melior »
Problem je v tom ze Recovery CD neni plnohodnotne instalacni CD (proto se jmenuje tak jak jmenuje). imho je REcovery cd jenom k oprave poskozenych souboru apod. Ten soubor se bude jmenovaj asi jinak ale rozhodne by na recovery cd mel byt, pokud je to nejaky defaultni systemovy soubor. Pokud ne muzes zkusit ten soubor "rucne" nakopnout na disk z usbcka v nouzovem rezimu.
Guivan5
Dobře, víc se v tom radši vrtat nebudu, to s tim boot.ini jsem provedl, a zítra jim asi zavolám do obchodu a poradím se co s tim recovery cd.
TweakUI
  • problem s ventilátorem
    35783 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    11100 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20007 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18081 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9248 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
