Windows 10 nastavení myši
Thalio
Příspěvek od Thalio »
Zdravíčko vinšuju,
stejně jako spousta dalších lidí jsem se ani já nevyhnul aktualizaci na W 10 (když ona ta ikonka na liště byla strašně otravná :-( ).
Systém jako takovej nevypadá nijak špatně... co já vím... mám ho jenom chviličku :D
No, ale mám menší problém s nastavením myši, marně hledám nastavení citlivosti a taky mi docela vadí, že když scrolluju, tak mi to stránku posouvá obráceně - když scroluju směrem od sebe, tak se stránka posouvá směrem dolů a naopak. Pevně věřím, že se to nějako nastavit dá, ale zkrátka nevím kde :D
Je tu nějaká dobrá duše, která by debilovi poradila?
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Windows 10 nastavení myši
Příspěvek od richchie »
Pokud nemá myš samostatný ovladač tak je to stejné jako u ostatních systémů windows-ovládací panely-myš.
Thalio
Právě, ten problém je v tom, že tam se nic takovýho nastavit nedá :/
Eden950
Příspěvek od Eden950 »
Nastavení > Zařízení >Myš a touchapad, tam to nastavit jde
¤ Windows 10 Pro 64 bit ¤ AMD Ryzen 5 3600 ¤ MSI RX5500 XT ¤ MSI B450 TOMAHAWK ¤ Seasonic S12G-550 550W ¤ HyperX 16 GB DDR4 ¤ Sageate 1TB ¤ Samsung SSD 850 EVO 120GB ¤ Zalman Z9 Plus ¤ BenQ RL2455HM ¤ AOC C24G1 ¤
Thalio
Kde? :( ta citlivost by mně byla celkem ukradená, ale vadí mně to otočený posouvání :/Ani v "další možnosti myši" to nemůžu najít :'(
EDIT: Možná jsem zapomněl dodat, že jde o touchpad, teď jsem zkusil připojit myš a chová se to úplně normálně :/...
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Tak se podívej na web výrobce zařízení jestli tam není ovladač pro win 10 a popřípadě aktualizuj.
Tomasb98
Příspěvek od Tomasb98 »
Tady máš návod jak to udělat přes jednoduchou úpravou registrů. http://superuser.com/questions/310681/i ... roll-wheel
Krátce popíšu pokud neumíš anglicky:
1) Ve správci zařízení si najdeš tu myš a rozklikneš jej vlastnosti > události a tam zjistíš kde je ta myška v registrech (viz obrázek)
2) Pak si otevřeš program regedit a proklikáš se až k té myši
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HID\VID_???\VID_???\Device Parameters
3) A pak jen změníš u záznamu FlipFlopWheel na hodnotu 1 nebo 0 záleží co tam teď máš...
4) Teď už jen restartuješ počítač nebo myš odpojíš a zapojíš...
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Četl jsi,že se nejedná o myš?
HelFix
Příspěvek od HelFix »
Thalio u mě vypadá ovládací panel - myš úplně jinak
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Tak nějak-
Thalio
No, takhle to mám taky, ale nikde tam není citlivost myši :/
Jak scrolujes na touchpadu? Gestem?
Vyvolej si klasicke Ovladaci panely a tam bys mel mit i k touchpadu.
    11365 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
    53922 Zobrazení
    10690 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23289 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    37999 Zobrazení
