Notebook Dell - nefunguje recovery key
Kein
Příspěvek od Kein »
Ahoj chalani mám problém, opět,
na notebooku Dell Inspiron Duo se mi nezdařila instalace Win 7 Ultimate z USB - najede logo del a pak jen černá obrazovka s blikajícím kurzorem vlevo nahoře - chci tedy nahrát zpátky Win 7 Home z továrního nastavení.
Problém ovšem je, že mi nefunguje recovery key - "F8" - nic se neděje když ho mačkám při najíždění, takže se nedostanu do nabídky abych mohl systém nahrát z recovery zálohy - ta tam je, při instalaci Win Ultimate jsem její oddíl normálně viděl v seznamu oddílů.
A druhý problém je, že do Biosu se taky nedostanu, protože ten je pod heslem a heslo nevím.
Mám tedy otázky:
Lze zjistit přes podporu Dell heslo k BIOSu? Pokud ano, mají český support? Čeho tím dosáhnu - předpokládám, že když nastavím bootování z HDD, tak by se mohl recovery key znova rozjet, dočetl jsem se na googlu, že podobný problém dělá právě isntalace z USB, která udělá brodel z bootu a nejde pak najet do nastavení dokud se zase nepřepne prioritní boot na HDD.
pokud máte někdo nějaký jiný nápad sem stím, mladá začíná být nasraná. :-)
Re: Notebook Dell - nefunguje recovery key
Obnova pres F8 nemuze logicky fungovat, kdyz jsou tam Windows Ultimate ktere tam nemaji co delat. Recovery funguje jen v te predinstalovane verzi od Dellu, ktera tam ovsem uz neni. Navic je tam system, ktery se nedokaze spustit, takze F8 nefunguje vubec.
K cemu mela byt ta instalace Windows Ultimate dobra? Pouze zlikvidovala predinstalovanou OEM verzi a jestli je to stazene nekde z netu, tak to tam nejspis nahralo i nejaky loader coz muze byt duvod, proc se to sekne pri startu.
Existuji dve moznosti: sehnat instalacni DVD od Microsoftu a nainstalovat to pomoci klice z COA stitku nebo sehnat disk pro obnovu primo ke konkretnimu Dellu (podpora Dellu ty DVD posle).
Heslo zjistit nejde, ale jde odblokovat, ale je na to nejspis potreba tam osobne zajit a donest doklad ke koupi notebooku.
Kein
Příspěvek od Kein »
Ok teď už bych to znova neudělal.
Takže, co obnáší sehnat instalacni DVD WIn 7 home? Jde sosnout ze stránek Microsoftu? Musím ho pak předělat do USB, noťas nemá mechaniku.
COA štítek je kde? někde na PC nebo v balení?? Možná, blbá otázka, ale dělám to poprvé.
Máš zkušenost jak sehnat to DVD od Dellu? - problém je že notebook nemá DVD mechaniku.
A ano už jsem se ohledně instalace Winu poučil. :kap: teď to musím dát do kupy.
WDIT: tak štítek mám, je pod deklem na baterku, tak už jen sehnat ty winy :-)
Naposledy upravil(a) Kein dne 10 dub 2016 18:38, celkem upraveno 1 x.
Mel by byt na notebooku zespoda - budto primo na krytu nebo pod baterii. Je na nem 25 mistny produktovy klic.
Instalace se da stahnout treba tady: https://www.vyhodny-software.cz/ke-staz ... ozni-disk/
Potom je treba doinstalovat i ty aplikace od Dellu, pak by zase melo jit pouzit recovery (pokud se pri instalaci Ultimate nesmazal disk).
Kein
Příspěvek od Kein »
Petře díky moc, štítek jsem našel nalepený na krytu u baterky takže jen pro shrnutí:
1. Stáhnu instalačku Win 7 Home
2. udělám z něho USB - použít přímo program z Microsoftu? Nebo je nějaký lepší?
3. Klasicky nahraju Winy
3a - Ty aplikace Dellu jsou NUTNĚ potřeba?
Osobne bych pouzil Rufus.
4. pokud nebude fungovat sitova karta, stahnout jinde ovladac a nainstalovat ho
5. http://www.dell.com/support/home/in/en/ ... pp=drivers
Detekovat pocitac a stahnout a nainstalovat vsechny ovladace a programy od Dellu
6. aktualizovat Windows
7. nainstalovat firewall a antivir, napr. Comodo Internet Security
Kein
Příspěvek od Kein »
Děkuji, moc, jdu na to. Pánbůh ti to oplatí na dětech. :-)
Výsledek a poznatky dopíšu jakmile bude hotovo.
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 31 minutách 34 vteřinách:
Tak Winy jsem reinstnul, nainstaloval ovladače, fachá to. Tímto díky. Do továrního režimu to zatím dávat nebudu.
  • Nefunguje nová PC
    11015 Zobrazení
    21 Odpovědi
    19184 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    10572 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    10291 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
  • Notebook 20-25k
    12557 Zobrazení
