Nepovedená čistá instalace W10
petrogar
Příspěvek od petrogar »
mám dotaz ohledně nepovedené čisté instalaci Win10.
Na svém NB jsem v klidu updadoval z Win7 na Win10 a pak přes instalační USB disk udělal čistou instalaci. Vše bez problémů...
To samé jsem chtěl aplikovat na bráchovo PC. Provedl jsem updade z Win 7 na Win10 (Windows normálně fungoval). Pak jsem začal s čistou instalací a při vybrání disku a kliknutím na další (po formátu) mi to píše hlášku viz příloha. Zkoušel jsem udělat nové instalační USB, znovu formátovat, vytvořit partition přes příkazový řádek, různé velikosti oddílů. Nic nepomáhá.
Takže jsem se ocitl ve stavu, kdy mám zformátovaný HD a nefunkční PC. Instalačku Win7 mám, ale brácha nemůže najít Produkt key, takže Win7 zpět nenainstaluji. :shifty:
Nevím co dál. Prosím o pomoc. Děkuji.
Petr
forjoyrider
Re: Nepovedená čistá instalace W10
Příspěvek od forjoyrider »
Promaž ten disk předem třeba Killdiskem nebo nastav režim podle toho, jaký je systém oddílu disku: GPT pro UEFI a MBR pro neUEFi boot (CSM).
(Další tipy)
Jinak licenční klíč není bezpodmínečně nutný. Při instalaci lze zadání klíče přeskočit a pak aktivuješ po telefonu.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Když nemáš licenční klíč, tak ani po telefonu nic neaktivuješ.
Spusť instalačku > Shift + F10 > diskpart
select disk 0
clean
convert MBR
create partition primary
exit
exit
...A pokračuj v instalaci.
Mojda334
Příspěvek od Mojda334 »
Diamante, jseš dobrej ! 8)
alfastar
Příspěvek od alfastar »
Je běžný že se cista instalace protáhne i na pár hodin? Už skoro 3 hodiny mám obrazovku s oknem a běžícím kroužkem a pořád žádná změna. Nejdříve jsem upgradoval a teď dělám čistou instalaci tak nevím
d1amond
člen HW spec týmu
Instalace i na těch nejpomalejších PC musí být do hodiny hotová. Máš nějaký malér s hardware.
alfastar
Nakonec to všechno proběhlo. Na vině byla nejspíš připojena bezdrátová myš. Nicméně mám ještě jeden dotaz. Vždy když jsem preinstalovaval OS tak se mi zároveň naformatoval disk. Tady tomu tak nebylo a pořád mám na disku C data z minulého systému a navíc celkové mám pořád volného asi 10% místa..musí se disk nejdříve naformátovat a potom instalovat nebo jak to je? Taky mi na disku zůstali 3 soubory Windows.old tak nevím jestli to všechno nezabírají tyhle, zatím jsem nezjišťoval velikost. Programy zmizely všechny jen některé složky na C zůstali při starém
d1amond
člen HW spec týmu
Co si pamatuju, tak se disk musel formátovat vždy ručně. A to i u Windows 10.
lennonreloaded
Příspěvek od lennonreloaded »
A navíc, pokud si já pamatuji, tak to formátování je minimálně ve Win 7 skryté v jedné nabídce pod šifrou Další možnosti.
A ty tři složky Windows.old jsou z původních instalací, takže jestli chceš dělat čistou instalaci, tak jsou ti stejně k ničemu. Můžeš je smazat, ale normálním postupem to nejde, musíš je mazat jako systémové složky.
petrogar
Tak jsem na to přišel...... zkusil jsem jiný USB flash disk a světe div se..... všechno jelo jako na drátkách.
Je zvláštní, že jeden komp jde a druhý ne....
I tak všem díky...
  • Instalace WIN 11
    29193 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    138352 Zobrazení
    29 Odpovědi
    113659 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    14 Odpovědi
    74585 Zobrazení
    10652 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
