Vysoka Teplota , Restartovani .
IvoSek
Příspěvek od IvoSek »
Myslite , ze se Pc muze rerstartovat kvuli teplote ?
Jan Pašek
Příspěvek od Jan Pašek »
Poprosil bych o ověření hodnot napětí a teplot ještě jiným programem CPU-128 je trochu nahlavu.
IvoSek
A jaky mam pouzit ?
nuggett
Příspěvek od nuggett »
Zkus třeba ještě Everest. A taky jukni do Biosu kolik ti to ukazuje tam.
IvoSek
Everest mam , ale nenasel jsem to tam , A kde v Biosu ?
nuggett
V Everestu by to mělo být hned v první záložce Počítač-senzory, ale s biosem si musíš počkat na někoho jiného. Nevím obecnej postup kde to najít, protože jsou ruzné verze. Já to mám například pod hardware monitor ale u tebe to může být i jinde.
IvoSek
uz jsem to nasel :) Obrázek Tak co na to rikate ? Muze to byt duvod ?
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Teploty jsou trochu vyšší ale žádný extrém,až na procesor.Ale konkrétně zrovna u procesorů mi Everest skoro pokaždé psal nesmysly,takže tomu bych taky nevěříl.Věřil bych jedině BIOSU-položka CPU Temperature.
IvoSek
Jdu se na to kouknout :) Mmnt prosim :)
IvoSek
Tak jsem se podival a bylo tam CPU 73°C , ale nekdy to kleslo az na 71°C :) . Muze se proto sam restartovavat pocitac ? Nebo , ze uplne vytuhne ze sekundy na sekundu ?
Marfy
No tak ta teplota je skutučně dost vysoká-počítač se může chovat nestabilně restartovat nebo i vypínat.Zkusil bych jiný chladič procesoru.Pokude jsi v BIOSU nenastavoval vyšší napětí procesoru nebo nepřetaktovával,může být chyba i v procesoru.Raději dej v BIOSU nastavení na Optimal Setting nebo Load Default Setting.Mimochodem co je to za procesor ?
Unholy
Příspěvek od Unholy »
Tipoval bych Core2Duo :) (podle Vcore jestli to neukazuje kraviny.. navic X2 nema senzor pro každe jadro zvlašť) Jinak 1600 ot/min.. Buď tam máš nějakej tichej větrák, netočí se ti to jak má, nebo sis to ručně stáhnul ať to neřve.. V každám případě větrák z boxovaného chladiče by měl při téhle tepotě aspoň 3k otáček
Jsi-li bez miny, hoď kamenem...
V nebi je lepší vzduch, ale v pekle lepší společnost :twisted:
  • Vysoká spotřeba dat
    od Magda123 » » v Vše ostatní (inet)
    9941 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Magda123
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7401 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
