Proč se mi probouzí jen systém a monitor ne ?
Hraba
Příspěvek od Hraba »
Dobrý den.
Když dám režim spánku, tak se mi PC dá do toho stavu. Mám win 8.1, stolní PC, 64 - bit, Mozzila Firefox.
Při probuzení - zapnu tlačítko na " bedně " - po delším čase ( hodiny ) se PC probudí , ale jen systém a neprobudí se monitor. Nic na probuzení nereaguje, tak musím ze zásuvky vypnout celý PC, pak zase zapnout energii a PC jede.
Při krátkém čase ( tak do 1h ) režimu spánku se při stlačení libovolného tlačítka na klávesnici zapne jak systém tak i monitor a tlačítko na PC - zapnutí - vůbec nemusím používat.
Potřeoval bych nějakou radu, proč to tak asi je a případně poradit co bych měl zkusit k nápravě.
Děkuji.
atari
Re: Proč se mi probouzí jen systém a monitor ne ?
Příspěvek od atari »
Co to je vypnout ze zásuvky? To jako za běhu? Zkoušel jsi restart PC, to nepomuže?
Hraba
Vypnout ze zásuvky znamená odpojit PC ze sítě proudu ve zdi domu.
Hraba
Za běhu ne. Musím vypnout takto PC, když se snažím probudit PC, ale naběhne jen systém - slyším jak se točí disky, ale monitor je černý, nezapne se, pak nezbývá jiné řešení než že musím vypnout PC ze sítě.
michal95147
Příspěvek od michal95147 »
Víš co zkus ? :) Po probuzení PC přepoj kabel od monitoru do jiného vstupu, nebo zapoj televizi, nebo něco, na čem se dá sledovat, co se děje se systémem. Do jakéhokoli vstupu, který ukazuje obraz. Uvidíš, jestli se něco ukáže.
Jinak tenhle problém mám ještě pořád a nikdy jsem ho nevyřešil, přestože jsem tu dával několikrát dotaz. Ať s PC udělám cokoli, přeinstaluju OS, změním nastavení biosu, nic nepomohlo, když dám PC do hibernace nebo režimu spánku, vždy po probuzení je černý monitor. Tohle bude podle mě něco složitějšího :)
Hraba
Díky
PavlinQa1234
Příspěvek od PavlinQa1234 »
Měla jsem stejný problém, mě naštěstí pomohlo přeinstalování :D
S láskou PavlinQa :3
PavlinQa1234
Po čem se to začalo dělat?
Hraba
Dělá to jen občas, když nechám PC v režimu spánku několik hodin.
Windows mám právě přeinstalovaný ( v servise ) asi 14dní, ale již jednou se mi i potom PC normálně "neprobudil".
Po čem se to začalo dělat? Tak to nevím.
Přeinstalaci jsem musel nechat udělat, protože se mi objevila při zapnutí PC černá stránka, kde bylo anglicky něco napsáno - nějaké tři body. Anglicky neumím. PC na klávesnici ani myš nereagoval.
Budu používat režim spánku jen na kratší dobu ( do 2h ), pak nebude problém s probuzením PC. Včera se PC normálně probudil po 1h 50min.
    13 Odpovědi
    40309 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • proč nb nebere boot antivir
    27418 Zobrazení
    16229 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
    od peta501 » » v P: Hardware
    9642 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    15 Odpovědi
    60206 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
