Velikost složky users
X46X
Příspěvek od X46X »
Ahoj mám problém s místem na disku tak hledám kde mi co zabírá místo a zlistil jsem že složka Users má asi 20 GB když ji ale otevřu, označím vče co je v ní a podívám se vlastnosti, ukazuje se mi pouze 3,5 GB, ve windows mám povolené zobrazování skrytých windows souborů takže nevím kde mám hledat těch 15+ GB Poradíte? Děkuji
Jedná se o Windows 7 64-Bit
Re: Velikost složky users
Jak jsi prisel na tech 20?
Vis co jsou symlinky?
X46X
Příspěvek od X46X »
No normálně Users/Můj profil a podíval jsem se na vlastnosti kde se mi ukázala velikost, potom jsem složku otevřel ALT+A a znovu se podíval na vlastnosti. A tak jsem zjistil že velikost se rapidně liší. Co jsou symlinky nevím.
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Skyrte slozky typu appdata
X46X
Příspěvek od X46X »
Jak se k nim dostanu? Potřebuju to promazat pokud tam budou nějaké zbytečnosti
Žbeky
Pres adresni radek pruzkumnika nebo zobrazenim skrytych slozek
Rutherther
Příspěvek od Rutherther »
Jen abys věěl.. V této složce jsou data aplikací, když nějaké vymažeš, je možné, že aplikace již nebude mít stejné nastavení, nebo nějaké hry si tam ukládají třeba pozice atd.
Proto než všechno hned vymažeš, si to projdi, zjisti, co hodně zabírá a ještě se sám sebe zeptej, jestli to opravdu nepotřebuješ.
tompok76
Příspěvek od tompok76 »
Žbeky píše:Skyrte slozky typu appdata
Například u mne to bylo asi 18 GB.
Do adresního řádku napiš:
C:\Users\Tomáš\AppData\Local\Temp :idea: (ale jméno asi nebudeš mít stejné, tak ho nadraď svým uživatelským jménem 8) ).
Vymyzal jsem celý obsah složky ale složku jsem zanechal a jestli temp nelže :D tak by PC mělo fungovat i dál... nebo ne? :crazy:
Tom :D
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9666 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
  • W11 - předdefinované složky
    od draxxx » » v Windows 11, 10, 8...
    5018 Zobrazení
    Poslední příspěvek od draxxx
  • Obsah složky se zrcadlí na ploše
    od Grander » » v Windows 11, 10, 8...
    5901 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Grander
