Pomalý PC
Pomalý PC
Dobrý deň, potrebujem pomocť prosím ... mám taký problém že keď zapnem PC v normálnom režime tak mi ide strašne pomalý neskutočne pomalý ... asi tam bude veľmi veľa programov ... ale tie sa mi nedájú odstraniť lebo to seka a hrozne to je pomalé ... v noudzovom režíme to beži dobre ale akútár nemôžem odstraňovať programy ... poraďte mi čo s tým ? Bude to tým alebo chýba bude niekde inde ? Ako by som to mohl teda odstraniť keď to v normálnom režíme ani v nudzovom nejde ? Ďakujem
Re: Pomalý PC
Ahoj !
Jestli tam nemáš nic důležitýho, co bys fakt potřeboval? Tak možná reinstalovat systém.
Ale nevím co máš za operační systém...
* Jak jsem četl tak se ti seká pc, tak asi nenainstaluješ nějaký programy na zrychlení.... (Ono ti to sice vyčistí, ale zase další program
Možná máš při startu hodně spuštěných appek :
Můžeš nastavit v registru Windows, nebo použít různé windows nástrojů. Klepneme na tlačítko Start->Spustit->do psacího řádku v píšeme heslo: msconfig. Objeví se Vám tabulka „Nástroj pro konfiguraci systému“. Poklepeme na tlačítko „Po spuštění“, kde se nám zobrazí programy a aplikace, které se automaticky spustí po nastartování systému. To je právě jedna příčina pomalého startu a chodu PC. Nyní odškrtneme(odznačíme) aplikace, které nejsou potřeba pro správný chod PC. Takže pokud používáš Skype a jiný komunikační program, tak to můžeš bezstarostí odškrtnout.
Můžeš mít ale např. nepořádek na HDD apod.
Sefr123Czech
- Level 3.5
Re: Pomalý PC
Dej log do sekce HiJackTHis ze stejnojmenného programu.
Matiseli
- Level 2.5
- Bydliště: Podíváte-li se roku 2023 na oblohu, tak na té planetě více v pravo
Re: Pomalý PC
Možností, jak zrychlit běh OS je spousta...
- Odstranit tapetu plochy
- Vzdát se 32-bitové barevné hloubky (u XP; u vyšších verzí Windows pouze lze pomocí nastavení grafického adaptéru ----> V případě potřeby mne kontaktuj)
- Snížit rozlišení (já osobně bych nedoporučoval)
- Vypnout ClearType (Po spuštění správce souborů do adresového řádku zadej "Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Zobrazení" (bez úvozovek) ----> Úpravit text ClearType ----> Odškrtnout Zapnout technologii Cleartype)
- Přepnout na starý motiv (tzv. Motiv Windows 2000, nastanou-li potíže, vypni jisté služby - viz. další řádky)
- Jak již bylo řečeno, zkontrolovat aplikace po spuštění.
- Defragmentovat disk
- V MSConfigu dále použíj co nejvíce jader procesoru pří zavádění OS (Spuštění počítače ---> Upřesnit možnosti ----> Zaškrtnou Počet procesorů ----> Vybrat co nejvyšší hodnotu)
- Zkontrolovat PC na viry (pomocí tvého antivirového programu, já upředňostňuji Aviru- viz. testy)
- Přejít k méně náročným (výkonem) aplikacím
- Odinstalovat přebytečné programy
- Pročistit registr (raději zvol automatickou možnost pomocí CCLeaneru)
- Zkontrolovat disk na chyby (ačkoli tato akce se hodí spíše při specifičtějších potížích)
- Odstranit zvuky systému Windows (viz. Tvorba motivů)
- Odstranit miniaplikace a součásti Windows (viz. řádky Odstranění nepotřebných částí Vista OS)
- Smazat z disku nepotřebné soubory (Tento počítač ---> Klikni na systémový disk (pravé tlačítko počítačové myši) ----> Vlastnosti ----> Vyčištění disku; dále odstraň některé své již nepotřebné dokumenty/videa/obrázky)
- Nemít zapojeno tolik USB zařízení při startu systému
- Vzdát se grafického spuštění systému (MSConfig ---> Spuštení počítače ----> Spuštění bez grafického rozhraní)
- Zakázat některé služby nejen Windows
- Aktualizovat ovladače
- Změnit velikost Virtuální paměti (Swap) - Ovládací panely ---> Systém ---> Upřesnit nastavení systému ---> Výkon (klikni na Nastavit) ----> Upřesnit ----> Virtuální pamět ----> Změnit ----> Řiď se dle těchto rad - viz. řádky krok zrychlení počítače – Zvětšení virtuální paměti (pouze počítače s 512 MB RAM a méně))
- Odstraňit efekty Windows (Ovládací panely ---> Systém ---> Upřesnit nastavení systému ---> Výkon (klikni na Nastavit) ----> Optimalizovat pro výkon)
- Zakázat Indexaci (+ Tento počítač ---> Klikni na systémový disk (pravé tlačítko počítačové myši) ----> Vlastnosti ----> Odškrtnout Komprimovat jednotku a šetřit tak místo na disku) souborů i jejich komprimaci (Tento počítač --->
- 7780 Zobrazení
Poslední příspěvek od JHH1977
