ikony na ploše
ikony na ploše
Může mi někdo poradit? Nainstaloval jsem si program RAD video tools (neco na upravu videa),jelikož to bylo anglicky tak sem se moc nevyznal.Vyskočila mi tabulka s ikonamy(obrazky programu na mém počítači).Tak sem všechno potvrdil a nainstaloval.Potom sem zjistil že je na prd tak sem ho odinstaloval.Jenže se mi na ploše místo obrazku tento počítač obevila jina,obyčejná ikona viz foto. A to samé ve vsech složkách pod ním.Nevíte co stím ??????
- Přílohy
- to je ono.
- Beze jména.jpg (4.09 KiB) Zobrazeno 1420 x
- Damned
- Tvůrce článků
Zkus ve vlastnostech zkontrolovat jestli ti jde i kona změnit a jestli odkazuje na správný cíl.
Nic není nemožné, proto tam, kde jsme s rozumem v koncích, neváháme použít kladivo.
Chceš-li vědět, co je nového, podívej se do starých knih.
Damnedovy češtiny - překlady programů pro údržbu PC
HiJackThis 2+návod FCleaner+čeština Wise Registry Cleaner
Systémové ikony jsou zakutány v registrech a tahají se z knihovny shell32.dll, zkus použít bod obnovy nebo se zkus přihlásit pod jiným účtem a pokud to tam dělat nebude, udělej export větve current user a porovnej to s exportem této větve pod tvým účtem. (zadej hledat podle té knihovny)
A zkoušeli jste to vypnout a zapnout?
- Phoenix666
- Level 1
Když spustíš regedit, tak najedeš na daný klíč či složku - nejlepé celou HKEY_current_user a pravým tl. myši dáš exportovat, celé registry můžeš zálohovat po spuštění programu ntbackup.exe a z možností dáš zálohovat stav systému.b píše:Tak jsem udelal jiny ucet a tam je to ok.Mohl by jsi mi prosimte popsat jak udelat ten export abych neco nezkonil.Diky.
Tak sem to zkusil a tento počítač už mam zpátky,ale ikony C,E, a všechno pod tento počítačem zůstalo jak bylo.Když sem založil druhý uživatelský účet tak tam to bylo v poho,co kdybych zmenil správce počítače a nastavil toho druhého.A toho špatnýho zrušil stane se neco?????
- Přílohy
- eeeeeee.jpg (5.75 KiB) Zobrazeno 1246 x
