Problem - PC se sam restartuje
Helis
Příspěvek od Helis »
Ahoj, mam problem uz zhruba dva mesice.. Kdykoliv se sam od sebe PC restartuje a napise na modry obrazovce - Vypis fyzicke pameti RAM. Popisuje tam ze pokud vidim tuto obrazovku poprvy at restartuju PC.. pokud vickrat tak at odeberu nove nainstalovany HW.. Problem je ze PC je dva roky stare a zadny novy HW ani nic jinyho sem s nim nedelal. Ze by to byla softwarova zahada nebo se jen neco v nem prehriva? Klidne se restartuje i 6x do dne coz docela nastve pokud mate neco rozdelanyho, rozehranyho atd.. Poradte mi prosim nekdo.. dik
Re: Problem - PC se sam restartuje
Příspěvek od guest »
Helis píše:Ahoj, mam problem uz zhruba dva mesice.. Kdykoliv se sam od sebe PC restartuje a napise na modry obrazovce - Vypis fyzicke pameti RAM. Popisuje tam ze pokud vidim tuto obrazovku poprvy at restartuju PC.. pokud vickrat tak at odeberu nove nainstalovany HW.. Problem je ze PC je dva roky stare a zadny novy HW ani nic jinyho sem s nim nedelal. Ze by to byla softwarova zahada nebo se jen neco v nem prehriva? Klidne se restartuje i 6x do dne coz docela nastve pokud mate neco rozdelanyho, rozehranyho atd.. Poradte mi prosim nekdo.. dik
Rozdělj to a zkontroluj všechny kabely a HW, paměti ad. jestli se časem neuvolinili a řádně sedí ve slotech. Také by to chtělo projet nějakým AdAwarem, Spybotem, případně otestovat RAM.
Pic
Příspěvek od Pic »
Musíš přidat informace. Spadne do do modré obrazovky krátce po spuštění PC, nebo až po nějaké době. Spuštění PC je bez problémů? Padá jen při některých programech (např. hry, hudba, film, Word ap.).
Helis
ok takze ty informace navic:
nekdy se stane ze mi kratce po spusteni to spadne do obrazovky ale vetsinou (tak 80 procent) az po urcite dobe. Dam priklad.. pred odchodem do skoly zapnu stahavani torrentu a kdyz prijdu tak tam je modra obrazovka - nerekl bych ze je to nejake extra zatizeni, pak se to stava i u prehravani filmu, popr. pri hrani her. Spousteni PC je v pohode.. bootuje rychle, nikde zadny problemy.. ale vzdy po startu mi svchost.exe zere tak 95 procent procaku cca 5 minut.
Pic
Příspěvek od Pic »
Nejspíše máš nastaveny automatické aktualizace a tak se na začátku spuštění PC stahují. Zkus si po pádu hry šáhnout na chladič grafické karty. Může to být teplotou. Co vůbec máš vše v PC, včetně zdroje (W)?
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Napiš sem číslo chyby, které je napsané na té modré obrazovce smrti. Podle něj se dá u MS zjistit konkrétní chyba a možná i způsob jejího odstranění.
Jan Pašek
Příspěvek od Jan Pašek »
Všechny rady kolegů předemnou jsou platné jen bych přece jen jak jsem zvyklý začal od SW jesliže to předtím chodilo. SW údržba odkaz v podpisu.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Nejjednodušší je přečíst si třeba Stop: 0x00000000 na modré smrti, napsat to do vyhledávání strejdy Googla, vybrat výsledky z technické podpory MS a přečíst si kde je chyba a její možné řešení. Teprve když toto zklame provedl bych SW a HW údržbu stroje (kterou ostatně nikdo nic nezkazí i když jí provede jen tak z dlouhé chvíle).
Helis
diky za rady. zitra vse vyzkousim a reknu vam jak se dopadl ;) k tomu vytizeni ze startu - auktualizace jsem vypl ale zadna zmena :(
memphisto
pozdrav
Příspěvek od memphisto »
a nebude to teplotou jakuž tu bylo zmíněno?zkus teplotu jednotlivých komponentů
Helis
takze hodila mi modra obrazovka:
*** STOP: 0x0000000A (0x85DB0016, 0x00000002, 0x00000000, 0x804DBDA3)
jdu to hodit do googla aschvalne co na me vyskoci ;)
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Na mě vyskočilo toto
A píše se tam mimo jiné toto:
Příčina
K tomuto problému dochází, pokud je počítač napaden některou z variant viru Sdbot.
Virus Sdbot vytváří skrytý proces. Tento proces ukončí programy, které správci systému používají pro účely diagnostiky a konfigurace. Tento proces může také zabránit spuštění těchto programů.
Název souboru viru Sdbot může být různý. Mnoho variant tohoto viru ukládá do počítače ovladač s názvem Msdirectx.sys nebo Haxdrv.sys. Tento ovladač slouží ke skrytí procesu viru. Mezi často používané názvy souborů tohoto viru patří Msdrv.exe a Sdkcore.exe. Tyto varianty viru umí virus obnovit, pokud soubory odstraníte.
Je to ono?
  • problem s ventilátorem
    34496 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s monitorom
    9182 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8199 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13870 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11021 Zobrazení
