Windows nenaběhne a PC se stále restartuje.
Vašek
Příspěvek od Vašek »
Přiznám se, že nevím co se stalo, ale potřeboval bych poradit, jestli jde o chybu XP Windows a je teda potřeba přeinstalovat nebo je to v hardwaru a v tom případě je počítač ještě v záruce.
Všechno probíhalo v pohodě. V poslední době byla někdy ikonka AVG-čka prošedlá, tak stačilo počítač restartovat a zase bylo všechno v pořádku. Jenže včera už to nenaběhlo. Dostanu se akorát k nabídce, v jakém režimu mám windows spustit.
Když vyberu normální mod, začnou windows nabíhat, ale jak tam běhá ten "teploměr" tak nedoběhne do konce, pak proskočí modrá obrazovka, text co na ní je nestihnu přečíst, protože se to bleskurychle zase restartuje. Když dám nouzový režim. Vyběhne mi hafo řádků toho to znění:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS\system32\Drivers\ a zde je uveden nějaký systémový soubor. Dole pod tím se objeví co si o tom, že mám zmáčknout ESC jestliže chci přeskočit Loading SPTD.sys - ať to zmáčknu nebo né, stejně tam proskočí morá obrazovka a opět se to restartuje.
Zkusil jsem tam dát instalační CD-čko Windows, ale odmítá to udělat cokoliv, že prý jsou v poítači novější drivery a opět se pouze restartuje. Jestli někdo tušíte čím by to mohlo být, tak mi prosím poraďte. Předem díky.
PS: Cca poslední půlrok se tak jednou za měsíc ři restartu spouštěl CHeck disk, tak se bojím jestli není chyba v hardisku, ten počítač mám rok, takže je ještě v záruce.
franticek
Příspěvek od franticek »
Stáhni si někde nějaké spouštěcí live cd - buď linuxové nebo Bart'cd a podobně a jukni se na soubor boot.ini(c:\boot.ini), jsou tam nesmysly - popřípadně ho tu hoď i s konfigurací disků a instalací xp(kolik hdd a jaké oddíly, kolik instalací OS a na kterých oddílech/discích). Nejjednodušší bude, když disk vytáhneš a vrazíš k někomu jinému do pc.
Vašek
No a v tom je právě ten zakopaný pes. Počítač je zaplombovaný páskou. Potřeboval bych rozhodnout jestli je to software nebo hardware, co je špatně. Hardware můžu reklamovat. Se software bych si musel poradit jinak. No, alespoň zkusím tvojí radu. Díky moc.
franticek
Tak to live cd.
Pic
Příspěvek od Pic »
Neinstaloval jsi těsně před tím problémem DaemonTools, nebo jiný program s virtuální mechanikou?
Vašek
No stáhnutý ho mám na disku, ale nakonec jsem ho neinstaloval ani nespouštěl, protože se to vyřešilo jinou cestou. :-)))
Nejhorší je, že když chci obnovit nebo znovu instalovat Windows, tak mi to hodí tuhle anglickou hlášku:
"Setup did not find any hard disk drives installed in your computer.
Make sure any hard disk drives are powered on and properly connected to your computer, and that any disk-related hardware configuration is correct. This may involve running a manufacturer-supplied diagnostic or setup program.
Setup cannot continue. To quit setup ....... "
Dneska to zkusím někam vzít a snad to nebude stát milión. :-)
franticek
A v biosu disk vidíš?
Vašek
Tam právě disk vidím a vlastně i ty Windowsy mají snahu nabíhat, než spadnou do restartu. :-)))) Jde mi z toho hlava kolem. :-)))
Pic
Příspěvek od Pic »
Pokud nemáš bednu zaplombovanou (pozor na záruku), podívej se na kabely k disku a mechanikám a to jak na datové, tak i napájecí a to na straně disku a mechanik i na základní desce. Může to být chybně zasunutý kabel, nebo i vadný.
Pic
Příspěvek od Pic »
Problém je v tom, že systém nemůže nalézt systémový disk a proto nenajedou Winy. Jestliže nemůžeš do bedny kvůli záruce, nezbude Ti nic jiného než reklamovat Máš-li na disku systém FAT32, zkus si půjčit systémovou disketu WIN98 (tedy pokud máš disketovou mechaniku) a nabótovat z ní a mrknou se zda je disk C funkční.
jkmaxfli
1
Příspěvek od jkmaxfli »
MÁŠ V TAHU GRAFICKOU KARTU,SHOŘELA TI A TO MYSLÍM VÁŽNĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pětkrát jsem to zažil to samé co popisuješ a jednou se to stalo i mně!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vašek
- počítač je v záruce a tudíž zaplombovaný, takže hardisk vytahovat nebudu. Ale jelikož už mi běhá víc než třičtvrtě roku a bez problémů, tak očekávám, že kabely budou v pořádku.
- jelikož při spuštění začne windows nabíhat, předpokládám, že se načítá z disku, tím pádem tam část systémových souborů zřejmě je. Nejspíš bude chyba někde v bootovacím sektoru. Otázkou zůstává, zda je to vinou špatných clusterů na disku, či nějaká softwarová chyba přehrála tuto oblast jinými daty.
- Zkusím sehnat to Live CD a prošetřit to tím to způsobem. Díky za snahu už v tom mám jasněji.
  • PC nenaběhne
    od Tstugel » » v Problémy s hardwarem
    4033 Zobrazení
  • PC nenaběhne
    19 Odpovědi
    19300 Zobrazení
    54016 Zobrazení
    38162 Zobrazení
  • Windows key
    23260 Zobrazení
