Tovární nastavení AMI biosu.
Když dám bios do továrního nastavení tak počitač bude normálně fungovat ?Nic nemusím nastavovat ?A co znamená to že PC nenaběhne po vložení jen jedné RAMky.Prostě na jednu nejede ,zkoušel jsem 11ks DDR pamětí.Prošli Memtestem v pořádku.Deska MSI MS 6585 verze 1,CPU 1,7 Celeron
Re: Tovární nastavení AMI biosu.
Lepší by bylo kdybys napsal o jakou chybu se jedná.
Při továrním nastavení bude PC fungovat, ale pokud si měl nastavené nějaké zvláštní položky, pak je musíš nastavit.
PC RAM k provozu potřebuje, tedy tam aspoň jedna musí být!
Ano, fungovat bude.
Kdyz to s jednou pameti nejde, pak muze byt vadny jeji slot. Zkus to s jednou, ale v jinem.
Tak jsem tam dal to tovární nastavení,nastavil jen to co jsem sám kdysi nastavil a PC s jednou pamětí v žádném ze tří slotů neneběhne,černá obrazovka.Jede jen s těmito dvěma at je dám do kterého koliv slotu :512MB/400MHz a 128MB/256MHz
A jaké jsou ty ostatní? I ty dvě jsou každá jiná.
Převážně s frekvencí 400MHz,dvě s 333MHz a dokonce dvě byli naprosto stejné jak vyrobce tak 512MB/400MHz/2.5 CL ale tady počitač najel až do systému ale po 5 min.byla modrá obrazovka.Zajimavé je to že na ty dvě RAMky jede PC bez problému již několik let.Asi to nemá cenu něco s tím dělat,nechám to být..Jinak moc děkuji za ochotu.
- 17 Odpovědi
- 89524 Zobrazení
- 23067 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 15893 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
- 4 Odpovědi
- 10541 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 10756 Zobrazení
